Текущее время: 28 апр 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: la-6582 (la-6582) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:37
не включается. на кнопке порядка 18в. шим запитан. дежурка есть. батарея не заряжается. флешка мульта запитана.Мульт запитан. генерации мульта нет там вместо резонатора резистор запаян. ACIN 3в. isl6251 нет сигнала en. Индикации тоже не какой нет.3vs нет. LID_SW# 3.3в Генерация хаба есть. И соответственно генерации нет на обоих флешках. Я в тупике. Ведь на данный момент я понимаю что дело до запуска хаба не доходит. Раз нет зарядки. Мульт ISL6251 и дежурку заменил от ступора.
 Заголовок сообщения: Re: la-6582 (la-6582) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:57
а биос прошить пытались?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 03:53
При чем тут биос. если питания микросхемы нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5733z (la-6582) отключается через 5-6 минут
aandrew
20 окт 2014, 14:55
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742Z (LA-6582 REV.1) Выключается через 5 минут
pavelokit
2006
21 авг 2015, 22:55
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733z (la-6582) нет инициализации
Ali_mm
26 ноя 2018, 22:32
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16909
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg_little, stabbsen и гости: 39
