Текущее время: 16 апр 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: Acer V5-551 (Quanta ZRP) проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:33
Доброго времени суток. Пришел на ремонт сабж с проблемой нет изображения (со словом хозяев). Визуально нигде нет выгоревших и вздутых элементов.
Состав:
Проц:AMD A8 -Series A8-4555M - AM4555SHE44HJ
Юг:218-0755097
Мульт:NPCE885LA0DX
Замерил напряжения на дросселях
PL9:1.1V-1.1V_DUAL
PL10:1.5V-1.5V_VSUS
PL8:1.2V-1.2V
PL6:0.9V-VDDNB_CORE
PL7:0.8V-VDD_CORE
Частота на кварцах Y4-Y3 соответствует номиналу.
Питание мульта есть -3,3в
На кнопке включения -3,3в при нажатии отпускается до 0в
На батарейке RTC- 3в
Сперва прошил биос но нет эффекта и даже шевеление нет но питание микросхемы биос 3.3в есть.
Заметил еще при режиме S3 питание USB3.0 присутствует 5в. При включении греется чип U34.
На что еще обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (Quanta ZRP) проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:08
в какой обвязку он установлен?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:23
на маленький дроссель l35 со стороны мульта, рядом с микрухой биоса.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 17:20
На выходе дросселя L35 = 3.3в есть
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 17:58
он просто должен быть живой, а не разбитый пополам или же вообще отсутствовать :-): типовуха.
там 2 микрухи биоса - обе шили?чтение должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (Quanta ZRP) проблема с запуском  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:49
Шил биос. Но вот после перепайки L35 завелся. :nez-nayu: но :co_ol:. Всем за помощь благодарен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-551 (Quanta ZRP) Проблема с памятью
WBPixar
1061
22 ноя 2019, 16:29
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) Нужна схема
shahboztjk
13 сен 2014, 13:05
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку Acer Aspire V5-551 Quanta ZRP
в форуме Куплю | Buy
sergei21
14 янв 2015, 23:27
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки
rinat099
2143
12 дек 2015, 14:13
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551 (Quanta ZRP rev.C) Нет сигнала NBSWON#
Shustriy
3385
17 авг 2016, 13:34
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, hits13, karabok и гости: 15
