Текущее время: 28 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Aser 3830TG (LA-7121) Может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 01:15
Здравствуйте!
Пришел на ремонт ноутбук с дефектом не включается.
После замены не исправного ШИМа дежурки потратил целый день на поиски следующей неисправности:
Чарджер ( PU1, см. фото 2) не открывает входные ключи (PQ6, PQ7).
Входное напряжение VIN (19 В) после резисторов PR6, PR7, PR10, PR13 падает до 5 В (см. фото 1).
Потребление от ЛБП 50 мА. Ключ PQ3 закрыт, ключи PQ4, PQ2 открыты.
Предположил, что по B+ где то утечка. КЗ нигде нет.
Отключал по очереди все питальники (хорошо, что по каждому питанию стоят свои дроссели, пропускающие B+) и контролировал осцилографом напряжение B+.
Прозванивал всё, что связано с напряжением B+ и на плате, и после выпаивания.
Осцилографом просматривал хоть какой-нибудь одиночный импульс и после первого ключа, и от чарджера (вывод 4 ACDRV).
От безисходности даже менял, чарджер и оба входных ключа, хотя точно знал, что они рабочие.
И только после удаления транзистора PQ5, который запирает второй ключ PQ7 от напряжения обратной полярности, получил желанный результат.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Aser 3830TG (LA-7121) Может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 23:08
на VCC (20й ноге) PU1 есть 19В? Т.е. PR24 и PD5 исправны?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 13:18
Резистор и диод исправны, напряжение на 20 ноге есть.
Напряжение на ACDET не правильное, так как напряжение Pre_chg на 14 В ниже положенного. По этому чарджер и не открывает входные ключи.
---------- Добавлено спустя 44 минуты: ----------
Разработчик схемы предусмотрел защиту от подачи напряжения обратной полярности. Но мне, кажется, если подать минус 19 В вместо +19 В, то все таки выйдет из строя PU1 по входу 6 (ACDET), та как на этот вход будет подано напряжение:
VIN/(PR33+PR35+PR36)*PR36 = (-19 В)/(255+154+66,5)*66,5 = -2,66 В.
Если ставить защиту от переполюсовки, то надо было поставить еще один диод минусом к ножке 6 PU1, что бы не пропустить минусовое напряжение на PU1.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
См. фото 3.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:25
Думаю защитный диодик там предусмотрен внутри pu1по 6 ноге, он и приведёт делитель к нулю при не правильной полярности. Токи то мизерные.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Aser 3830TG (LA-7121) Может кому пригодится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 18:24
В таком случае, действительно, защитный диод, о котором я не подумал, защитит микросхему. Токи очень не большие.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Тему закрываю как решенную и разобранную "по косточкам".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 3830tg P3MJ0 (LA-7121P rev.1.0) Не достающие детали
rks
30 янв 2017, 08:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hdmi to vga мож кому пригодится)))
slonax82
15 окт 2017, 07:16
Ниона Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CХЕМА БЛОКА ADP-240AR, может кому пригодится)
doom-ex
22 июл 2021, 15:22
APHOHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG ((LA-7121P rev.2.0 P3MJ0)) Выгорел PQ39
Alex_F
06 окт 2014, 12:20
Alex_F Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
den-23
05 мар 2015, 03:10
den-23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn, xabib и гости: 48
