Текущее время: 28 апр 2024, 03:13
gosha56987
Заголовок сообщения: acer 5750 (LA-6901P (rev.1.0)) проблема с дискретной графикой Добавлено: 10 окт 2015, 16:12 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:29 Наличности на руках: -0.83
Сообщения: 53 Откуда: ижевск
Ноутбук начинает стартовать и тут же отключается. Иногда ноут удается запустить, но при попытке нагрузить дискретку тут же рубится. На плате имеются потемнения в области ключей pq45, pq44, pq42, pq43.Все ключи проверил - исправны. КЗ по питаню B+ и +vga_core нет. Шим PU10 (tps51218) исправен.
И еще одна особенность: при подключении питания, не включая плату начинает греться видеочип, даже со снятыми pl15, pu10 и ключами pq45, pq44, pq42, pq43
Темы подобных этой на форуме уже читал, но решения так и не нашел. Отключение питания дискретки не вариант. Как решить эту проблему и куда стоит обратить внимание?
nik751
Заголовок сообщения: Re: acer 5750 (LA-6901P (rev.1.0)) проблема с дискретной графикой Добавлено: 10 окт 2015, 19:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
gosha56987 писал(а): И еще одна особенность: при подключении питания, не включая плату начинает греться видеочип, даже со снятыми pl15, pu10 и ключами pq45, pq44, pq42, pq43 Ну сначала найдите,какое напряжение присутствует на чипе в выключенном состоянии,и откуда оно берётся.А затем уже искать,как это устранить.Может где-то коротыш.
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: acer 5750 (LA-6901P (rev.1.0)) проблема с дискретной графикой Добавлено: 13 окт 2015, 18:30 |
Compute писал(а): БП в порядке? исправен
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: acer 5750 (LA-6901P (rev.1.0)) проблема с дискретной графикой Добавлено: 14 окт 2015, 12:46 |
Compute писал(а): Осцил имеется? увы, нет ---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ---------- еще один момент, при подключении питания темнеет матрица (как при включении) на пару секунд. проблема явно в цепи pl10, но где именно?
Compute
Заголовок сообщения: Re: acer 5750 (LA-6901P (rev.1.0)) проблема с дискретной графикой Добавлено: 14 окт 2015, 15:05 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
gosha56987 писал(а): В выключенном состоянии на pl10 присутствует 1,5 вольта, сопротивление 47 ом, ключи pq32 и pq33 менял. Там вообще должно быть напряжение? Напряжение верное, вот только оно после кнопки должно быть. Этот ШИМ включается сигналом VGA_ON, а он формируется из DGPU_PWR_EN, а DGPU_PWR_EN растёт из ХАБА. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Я бы прошится попробовал
