Acer aspire 5600 Qanta ZB2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3729 |
maksess [ 18 авг 2011, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5600 Qanta ZB2 |
Доброго всем времени суток, имеется Acer aspire 5600 платформа Qanta ZB2, изначально не было инициализации, пост-карта показала 4А, предположили проблему с видео, поскольку было видно что видео-чип перегревался(была забита система охлаждения), после реболла видео-чипа, ноут стал включаться, но без изображения(слышен звук загрузки винды), на внешний монитор изо тоже нет, посткарта показывает 12, стоит-ли ориентироваться в данном случае на показания пост-карты, или-же всетаки однозначно менять видео...биос не шился за отсутствием программатора...прошу сильно не пинать, в ремонте новичек, спрашиваю совета здесь, так как не хочеться покупать новый чип, будучи не совсем уверенным в том что проблема именно в нем...Спасибо. |
gecube [ 18 авг 2011, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5600 Qanta ZB2 |
Проблема может быть и вероятнее всего в видео. |
MSF113 [ 18 авг 2011, 14:21 ] | |
maksess писал(а): слышен звук загрузки винды Значит BIOS в порядке, и со всем остальным почти тоже, кроме видео. Вывод - менять надо. Ну еще важен момент на чем реболлили и кто. Можно и поубивать плату, тогда замена не поможет. |
maksess [ 18 авг 2011, 14:32 ] | |
Ну значить попробую поменять видео...смущал пост-код 12...при том что винда всетаки грузилась...спасибо за советы... |
MVI_314 [ 18 авг 2011, 17:46 ] | |
Видео надо не реболить а менять. |
Ciber SLasH [ 18 авг 2011, 21:28 ] | |
maksess Кто вас учил реболить видео? Видеочип либо прогревают 10 секунд для диагностики (в большинстве случаев изо появляется), а потом меняют, либо сразу меняют. Реболл можно считать ремонтом, лишь в случаи отвала чипа от платы, когда чип реагирует на прижим. А так, с безполезным реболлом в вашем случае, вы зря подвергали плату нагреву, а у плат ограниченный цикл нагрева. Некоторые платы и 2-х разов подряд снятия/установки чипа не выдерживают. |
maksess [ 19 авг 2011, 09:46 ] | |
Ну там стоит ати-шный чип, не встречал информации что они временно лечятся прогревом, я думал что прогрев влияет на н-видиевские чипы...и потом, отвал там имел место быть с одного угла чипа...было видно по серым, окисленным пятакам...поэтому и реболил... |
Ciber SLasH [ 19 авг 2011, 20:52 ] | |
maksess писал(а): было видно по серым, окисленным пятакам...поэтому и реболил В таком случае реболл оправдан, но тут как повезёт 50/50. |
maksess [ 18 сен 2011, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5600 Qanta ZB2 [РЕШЕНО] |
Замена видеочипа проблему не решила, помогла перекатка севера. Всем спасибо, тему можно закрывать. |
Ciber SLasH [ 18 сен 2011, 11:31 ] | |
maksess писал(а): Всем спасибо, тему можно закрывать. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". |
