Текущее время: 18 апр 2024, 03:22
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети Добавлено: 12 окт 2015, 15:35 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Поступил аппарат с выключением примерно секунд через 7. Успевает показать логотип асер - и выкл. Ну, думаю, эпидемия - на той неделе было Снимаю сетевой чип - всё, выключения проходят, ноут грузится. С чистой совестью ставлю новый сетевой чип. Выключения возвращаются. Попробовал три сетевых чипа в том числе с донора - эффект одинаковый, выключается. Полазил вокруг сетевого чипа - 1,2в на месте, 3,3 на месте, ресет снят, генерация на кварце есть, на земле ничего не лежит. На всякий пошил основную и кбшку. Дальше мысли начинают кончаться. Кто как думает - с чем может быть связано такое поведение?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети Добавлено: 13 окт 2015, 00:51 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Grizli_saratov писал(а): Снимаю сетевой чип - всё, выключения проходят, а сам чип не калится? Обвязку надо смотреть полностью, возможно где то выходит сигнал с чипа, но есть на плате пробитый элемент, что он допустим садит его на землю и плата уходит в ребут. Давайте по даташиту пробежимся? Всё замерьте и киньте сюда в тему.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
