https://vlab.su/
Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37304
Страница 1 из 1
Grizli_saratov [ 12 окт 2015, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети
Поступил аппарат с выключением примерно секунд через 7. Успевает показать логотип асер - и выкл. Ну, думаю, эпидемия - на той неделе было Снимаю сетевой чип - всё, выключения проходят, ноут грузится. С чистой совестью ставлю новый сетевой чип. Выключения возвращаются. Попробовал три сетевых чипа в том числе с донора - эффект одинаковый, выключается. Полазил вокруг сетевого чипа - 1,2в на месте, 3,3 на месте, ресет снят, генерация на кварце есть, на земле ничего не лежит. На всякий пошил основную и кбшку. Дальше мысли начинают кончаться. Кто как думает - с чем может быть связано такое поведение?
hardhaker [ 13 окт 2015, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети
а сам чип не калится?
Обвязку надо смотреть полностью, возможно где то выходит сигнал с чипа, но есть на плате пробитый элемент, что он допустим садит его на землю и плата уходит в ребут. Давайте по даташиту пробежимся? Всё замерьте и киньте сюда в тему.
Grizli_saratov [ 14 окт 2015, 13:43 ]
То hardhaker: а вы не располагаете даташитом на броадкомовский BCM57780? То ли лыжи не едут, то ли снег не выпал - но я не могу его найти.
hardhaker [ 14 окт 2015, 17:50 ]
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 000207.pdf
страница 28
Grizli_saratov [ 14 окт 2015, 19:02 ]
Ну так то схема... речь о даташите вроде как.
hardhaker [ 14 окт 2015, 22:11 ]
отдельно даташита я тоже не нашел, только в схеме.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Если смотреть на схему, которую я вам скинул, то что на VDDO, VDDC, AVDDH, AVDDL
Grizli_saratov [ 28 окт 2016, 15:48 ]
Коллеги,
Апну свою же темку. Снова бук с таким же дефектом, и как и год назад не знаю куда ковырнуть. Никто не сталкивался с подобным?
Grizli_saratov [ 02 ноя 2016, 18:11 ]
Сам отвечу. Хаб себя так вел. Замена хаба решила проблему.
http://www.phpbb.com/
