Есть проблема с внешним видеочипом 216-0772000. Устанавливается драйвер на ATI Mobility Radeon HD 5650 после установки просит перезагрузиться и при загрузке системы либо чёрный экран с подсветкой вместо рабочего стола, либо нормально запускается, но при попытке запустить какую нибудь игрушку выходит BSOD 0x7E ati2...sys Разные ОС пробовал, драйвера также и с оф. сайта и driver pack solution. CPU - i5-460M В биосе можно выбрать или switchible или discret при втором варианте отключается Intel HD, но проблема остаётся. Может кто подскажет, как на данной платформе отключить ATI?
