Текущее время: 16 апр 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Acer E5-551g (LA-B221P rev 1.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 19:57
Здравствуйте, Белая матрица. Ноутбук Acer E5-551G шасси LA-B221P rev 1.0, внешний монитор нормально работает, шлейф поставил новый, матрицу поставил другую(рабочею), всё равно ни чего не изменилось, белый экран, напряжения на разъёме JLVDS1: 1-3 +INVPWR_B+ 19в; 6-APU_INVT_PWM-3.3в; 7-BKOFF#-3.3в; 8-EDP_HPD-2.5в; 9.10-+LCDVDD-3.3в; 34-+5VS_TS-5в, к.з нет. Что может быть? Подскажите пожалуйста
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551g (LA-B221P rev 1.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 01:53
Это нет питания матрицы +3v, смотрите по схеме ..... сам посмотрел, в вашем случае это микросхема U8, замкните у нее первую и пятую ноги, если кино появиться меняйте
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 10:37
Kosty77 писал(а):
9.10-+LCDVDD-3.3в
Kosty77: HPD-2.5в как-то странно выглядит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 11:11
Я, же написан питание ЕСТЬ 3.3в на +LCDVDD после U8, 2.5в на EDP_HPD в другом ноутбуке было такое же напряжение, он работал, на внешнем мониторе на AIDA 64, видит матрицу и так же видит два монитора, что может ещё? Воды не было разъём нормальный, кондёры по линиям данных поменял, ни чего не изменилось, EDP_HPD идёт с процессора может он виноват?
kosty77
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 13:56
EDP_HPD идёт с матрицы на плату, а не наоборот. И его уровень зависит от производителя матрицы. У каких-то матриц он в районе 3в, а у каких-то вполне может быть и 2.5в, например на матрицах BOE встречается именно такой уровень. Без +LCDVDD он бы и не поднялся. Если матрица определяется, значит обмен по AUX происходит. Остается только встать осциллографом на линии данных и приговорить проц.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 16:49
Понял, спасибо.
kosty77
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
Albram
34
4302
31 авг 2019, 11:39
Albram Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-551g (la-b221p) маркировка видеочипа
Vovay
20 сен 2016, 18:06
Vovay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (LA-B221P) Postcode 32h
seminenko
01 апр 2018, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
Vishnya
1716
10 май 2018, 22:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (LA-B221P) Переделать в UMA?
KSL
3785
16 ноя 2018, 17:21
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bakardjiev_92, EgorychevDenis, fr53, jeff161, lochovsp, lyalugin, Nurzone, rewq3478 и гости: 18
