https://vlab.su/
Acer Aspire One D257 (DA0ZE6MB6E0) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37407
Страница 1 из 1
gaydan [ 15 окт 2015, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire One D257 (DA0ZE6MB6E0) Не включается
Здравствуйте. У меня непонятный деффект на ноутбуке, заключается он в том что при нажатии кнопки вспыхивает индикатор power и тут же гаснет. По словам клиента они поставили его на зарядкуи после этого так случилось. При подключенном аккумуляторе горит индикатор заряда и после нажатия кнопки тоже гаснит. Проверил напряжения на шим они не пропадают, т.е. 3.3в и 5в остаются. Визуально осмотрел ничего не греется. Подскажите в какую сторону копать
Psy [ 16 окт 2015, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire One D257 (DA0ZE6MB6E0) Не включается
да для начала биос прошейте, щас если что то не понятное с буком то сразу шить надо в 50/50 помогает))))
gaydan [ 16 окт 2015, 14:00 ]
Причем здесь прошика? После нажатия кнокпи нетбук уходит в защиту. Причем 3.3 и 5в на шим остаются но другие напряжения пропадаю и даже на самой кнопке посшее ее нажатия становится 0в
Psy [ 16 окт 2015, 14:22 ]
трудно прошить , меня настораживает что дежурные питания в норме как вы говорите
fredy-87 [ 20 дек 2015, 10:28 ]
Все таки что с вашем буком случилось? У меня тоже с такой же проблемой...
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 4 секунды: ----------
Люди добрые, у меня точно такая же проблема, но моя после подключении матрицы на нем стоял Аккум... Что это может быть? Подскажите пожалуйста!!!
sergey_248_38 [ 20 дек 2015, 13:47 ]
при подключении матрицы с включенной АКБ - нужно смотреть по отношению к земле - сопротивление lvds линий - нужно смотреть откуда растет lvds - тот и виновник - в Вашем случае CPU: кусок схемы прилагается:
fredy-87 [ 20 дек 2015, 14:41 ]
А с Мультом это не как не связано?
Аверкеев [ 20 дек 2015, 14:48 ]
Связано. Ищите, короткое у вас.
sergey_248_38 [ 20 дек 2015, 14:49 ]
Что Вы имеете ввиду? что не включается или то что выдергивали шлейф матрицы под питанием? Просто мало информации от Вас что именно с Вашей платой происходит - ).
fredy-87 [ 21 дек 2015, 07:22 ]
То что я засунул шлейф в матрицу и потом у меня такая беда, это может быть связан с Мультом? По схеме видно что разъем матрицы идет под проц... Что теперь мне менять проц? (((
sergey_248_38 [ 21 дек 2015, 15:26 ]
У Вас же не включается - на данный момент? опять же не включается в моем понятии это на кнопку жмешь а результат нулевой а в Вашем понятии надо только догадываться;). По поводу CPU - для начала надо проверить в режиме диодной прозвонки либо измерения сопротивления по отношению к земле lvds шину на разъеме платы куда подключается шлейф матрицы (без шлейфа - чисто измерения на плате), должны быть примерно одинаковые значения показаний - падения напряжения, или сопротивления по отношению к земле. Если показания будут намного в разы больше или заниженное сопротивление или КЗ (короткое замыкание) - то тогда только CPU - виной. Что касается мульта - с него может идти и то не факт (надо смотреть по схеме - буду дома посмотрю) - с мульта может идти включение подсветки и регулировка яркости - только в этом случае может пострадать он и то если 19В на данные линии попадет - чего возможно и не было в момент Вашего снятия или подключения шлейфа с подключенным питанием.
http://www.phpbb.com/
