Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37552 |
Страница 2 из 2 |
siberian [ 10 сен 2016, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. |
yustasal писал(а): Кто знает откуда на него и винчестер питание должо подаваться? yustasal писал(а): Вопрос, должно быть это напряжение до нажатия на кнопку питания или тут что-то не так? Вопросов много, но тем не менее на все есть ответы в одном документе - схема LA-7912P... |
yustasal [ 10 сен 2016, 12:57 ] | |
Спасибо за подсказку, всеб так говорили и форум не нужен. Я в этом мануале хорошо разбираюсь когда на ютюбе смотрю ремонт ноутбуков, а когда сам начинаю искать куча вопросов возникает. Сегодня с сыном сидел, книгу читали (изучаем буквы, ему 6 лет), мне ему надобыло также сказать : тут всё написано, читай сынок и в школу ходить не надо. |
siberian [ 10 сен 2016, 14:05 ] | |
yustasal писал(а): мне ему надобыло также сказать : тут всё написано, читай сынок и в школу ходить не надо. Ну извини, схему я тебе читать не буду... |
yustasal [ 06 окт 2016, 15:44 ] | |
Ура, запустили материнку! Пошёл по цепочке сидирома и нашёл пробитый мосфет. Он и подаёт питание на сидюк и винт. А я ещё раньше обратил внимание на перепад напряжения между контролькой и питанием сидирома. На контрольке было +4.98 а на дисководе +4.78, всего-то 0,2 вольта. Думал такое может быть и не обратил на это внимание. Начал потом проверять все остальные мосфеты восмилапые и нашёл пробитый который уже был перепаян и заменён раньше(он отвечал за питание дискретной видеокарты). Пришёл к Димке в гости, он их перепаял и всё стало работать как надо кроме выхода VGA. Попрежнему пока внешний монитор подключен по проводу через VGA разъем изображение на экран не выводится. Надо подождать немного пока биос прогрузится а потом воткнуть провод и тогда будет картинка. Ну да пока и так сойдёт. Да ещё хотелось сказать тем кто нихочет ничего за меня читать или думать или ещё чего в том же роде, нинадо здесь этогописать и советовать читать схему. Я думаю этот фором не для этого сделан. Не надо его засерать. |
MSF113 [ 06 окт 2016, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. [РЕШЕНО] |
yustasal писал(а): Я думаю этот фором не для этого сделан. Если ты думаешь, что форум существует, чтобы обучать или ремонтировать по шагам за тебя - то это ты глубоко заблуждаешься. Для ремонта любой электроники на компонентом уровне необходимы начальные знания. По твоей же аналогии, чтобы уметь читать, надо хотя бы буквы выучить. А когда тебе на это указывают - обижаешься, заставляют, понимаешь, еще буквы учить. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
