Текущее время: 16 апр 2024, 11:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: E640G (LA-5911P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:05
нет изо ни на матрицу ни на внешний моник
ноут стартует ОС грузится звук идет
биос шил без изменений
IGP 216-0752001
VGA 216-0774007
southbridge 218-0697014
KB926QF
JLVDS1
1.2.3(+INVPWR_B+)-19v
4(+LCDVDD_L)-0
5.6(+LCDVDD)-0
7(+3VS)-3.39v
8(DISPOFF#)-0v
10.11(I2CC_SCL\I2CC_SDA)-1.76v
почему нет изо кто виновник север или видик
 Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:17
как может звук загрузки винды с дохлым севером идти?
видео эти ведутся на прогрев в большинстве случаев
или переделайте в uma для проверки http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785
а для начала другую матрицу и шлейф подкинули бы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:23
винда грузится это факт!!!
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
пробовал видео нету и в придачу снял дроссель питания видика но видео не появилось
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
матрицы и шлейфа нет но на внешний моник изо должно быть
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
на прогрев не повелся никто
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:27
пробовали как по ссылке описано или просто питание сняли?
если как по ссылке - то дело либо в шлейфе либо в матрице. подкидывайте другую матрицу и прозванивайте шлейф. хотя бы основные питания доходят ли.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:28
sip писал(а):
JLVDS1
4(+LCDVDD_L)-0
5.6(+LCDVDD)-0
7(+3VS)-3.39v
8(DISPOFF#)-0v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
делал все как по картинкам и в придачу снял дроссель
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:37
у вас нет lcdvdd. там же на 23 странице левее посмотрите откуда она берется и сделайте вывод уже.
ни разу не видел чтобы грузилась винда при дохлом севере в отличие от дохлого или полудохлого видео.
в ума переделывали как по ссылке выше?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:39
да
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:41
r522 распаян?живой?
аномалия :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:43
на Q29 D3.3v G-0 S-0
нет сигнала VGA_ENVDD
по схеме виновник 216-0729002 A12 M96_BGA962
у меня его нет кто виноват
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
sip писал(а):
r522 распаян?живой?
его там из завода не было не распаян
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
paulleshchenko писал(а):
IGP 216-0752001
а в этом чипе видик есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:58
а должно быть на затворе (g) 3,3, а на стоке 0.
тогда поищите по плате кто u5 такой :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
IGP 216-0752001
есть. и изо должно быть, если переделать по ссылке выше. но очень странно, что изо нет..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:02
по бордвиву это видеокарта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
значит видик не выдает сигнал на LVDS включение матрицы
в севере есть встроенное видео?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:07
есть. но вы уже переделывали по ссылке выше и изо не пошло. что странно. хотя говорите что звук загрузки и завершения работы винды есть? и посты соответственно все бегут?
может кто то до вас матрицу менял и коротнули?мульт поменяйте - мало ли...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:47
а почему на внешний моник изо нету, видно что что то детектится но изо нет
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
может и эти резисторы нужно переместить? чтобы было изо через мост?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 17:58
эти надо переместить, чтобы изо пошло на внешку - написано же crt.
да и в теме, что я указал даже отдельное фото есть, где они находятся и будет изо на внешку
почитал еще раз тему с ноутбук1- биос попробуйте залейте другой, как написано от асера 5552
Последний раз редактировалось sip 20 окт 2015, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:10
sip писал(а):
написано же crt.
crt - что это означает???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:44
ЭЛТ — монитор на основе электронно-лучевой трубки (англ. cathode ray tube, CRT) :-):
В данном случае на схеме (как впрочем и на большинстве остальных) lvds-внутренняя матрица, crt-выход на внешний монитор, hdmi-думаю объяснять не надо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:48
да гляньте на фото там идет речь совсем о других резисторах, странно как у других оно переключалось?? их ни кто не перемещал и изо было в данном случаи нет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 19:03
на 2 странице темы пользователь Эркюль все подробно расписал с картинками, что и куда надо передвинуть. Как для появления изо на внутренней (lvds) так и на внешней (vga, он же crt) матрице\мониторе.
заодно он там выложил биос с которым изо должно появиться.
Прочитайте еще раз тему внимательно, проверьте все ли правильно сделали...
Лично делал по этой теме и все работало.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:22
Q61 не впаивал, какой биос нужно шить , для меня на том сайте закрыта опция
изо на внешку пока нету
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:39
q61 и не надо впаивать - написано же)
дамп можете на официально сайте асер скачать под 5551 или 5552. ну или держите и уже в конце концов запустите этот бук :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 13:28
не помогло, все равно тоже самое винда грузится изо нет нигде
Q23-G-0\D-3.3\S-011
какое сопротивление должно быть GMCH_ENVDD уменя 4.4 кОм на R507
Q11-G-3.3\D-0\S-0
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
вот что получилось
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:25
на фото плохо видно вашем - 3. Впаять R72 и R76 по 0 Ом - опция VB@. (для подсветки) - сделали?
с обратной стороны http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... =43417&t=1 тоже передвинули?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:27
запаял не резистором а перемычкой, все прозвонил
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:48
мистика. ну махните уже север тогда, хотя бы на прогретый..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 15:00
нашел решение махнув PL13 (питание дискретного видео) и изо появилось биос вернул родной
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 15:19
битый дроссель?или наоборот надо подать питание не видак, чтобы изо пошло со встройки?или переделали все на родную графику?че было то не понял?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 15:24
переделал на встроенное видео
все сделал как "Эркюль" но биос не шил а в придачу снял дроссель PL13 через который идет 19в на шим питания дискретного видео
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
 Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 15:39
так в теме несколько человек обсуждали, что надо снимать питание :hi_hi_hi:
ну вывод очевиден - мертвый видеочип. закрывайте тему с пометкой решено :co_ol:
з.ы. будьте внимательней в следующий раз, а то столько постов, хотя все просто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E640G (la-5911p rev. 1.0) Регулировка подсветки
PetrovI4
06 дек 2016, 15:40
PetrovI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3087
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA-5911P REV:1.0) нет запуска
DiGiTaL DrIvE
1736
11 июн 2017, 22:21
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA 5911p Rev 1.0) Через несколько секунд отключается
Abbas Abbasov
3157
08 ноя 2017, 11:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, DeeSee, fr53, GoGo.Ru [Bot], hunter_nick, Iskander, Majestic-12 [Bot], sergey84 и гости: 16
