Текущее время: 26 апр 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D255-2BQcc (PAV70 LA-6221P) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:36
Здравствуйте. Нетбук не включается. На кнопке включения D14 - 2,8В. Вроде бы мало. Дежурка есть. EC запитан. Схема есть. Не пойму какое должно быть напряжение на кнопке включения и что такое 51ON#.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D255-2BQcc (PAV70 LA-6221P) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:00
прошейте биос
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:19
Проверьте CHARGER - PU5, если биос не помог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
AsW.cfg.31r
05 сен 2017, 11:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQkk. (PAV70) Висит с белой полоской
vaniuhaha
23 окт 2015, 14:27
vaniuhaha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
k.kuznetcova
25
5173
16 окт 2015, 12:05
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one (pav70 la-6221p rev:1.0) could not boot from h.d.d
alifakhrniya
28 мар 2016, 15:46
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros, Rash49 и гости: 43
