Текущее время: 16 апр 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:27
Здравствуйте уважаемые.
ноут пришёл с проблемой не включается.
был пробит ключ pq10 (4466).
также кз контроллер заряда (BQ24725A).
и оборван резистор pr47 идёт на 20 пин VCC- контроллера заряда.
Всё заменил ноут ожил но есть проблема.
Собственно в чём суть-В выключенный ноутбук с вставленным аккумулятором вставляю зарядку загорается индикатор заряда и ноутбук успешно заряжается.Но стоит нажать кнопку включения как через 5 секунд ноутбук переключается на питание от аккумулятора.
В чём может быть проблема???
Биос прошивал,ключ переключения PQ11 AC|BAT менял всё безрезультатно.
Без аккумулятора ноут работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:56
Обычно трабл со входными полевиками, что пропадает - ACDET, ACDRV?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:03
Пробуйте с оригинальной зарядкой.
И будет вам заряд.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:19
Черномор
ACDRV-до нажатия кнопки 25v после нажатия становится равным заряду аккумулятора.
ACDET-не пропадает 2.5v
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
sergei21
пользуюсь качественным лбп
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 12:06
какая посадка напряжения на входе разъёма ноута ?
провода поди негодные
была уже тема .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 07:26
sergei21
просадки на входе нет.этим лабораторным блоком отремонтировано уже 2000 ноутбуков
Зарядку оригинальную пробовал.
не в зарядке дело.
контроллер зарада не правильно управляет напряжениями
ключ переключения PQ11 AC|BAT через 5 секунд переключается на BAT хотя зарядка вставлена
если перевоткнуть зарядку ноутбук её определяет также на 5 секунд и опять переходит на питание от батареи
если батарея заряжена ноутбук продолжает работать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 08:37
Заменили с буквой А?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:14
Черномор написал что смотреть. Ещё если распаян каскад защиты от переполюсовки и токовый резистор. В любом случае 25В на затворах входных мосфетов должны быть всегда при питании от адаптера.
Типовуха тут 1й входной мосфет, бывают вариации.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 05:23
orbit
какой мосфет туда поставить?
по схеме стоит (4466)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 05:50
PQ9
Возможно чарджер подуставший...
За качество пайки вопрос актуален...или 100% чётко посажен?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 06:01
morik59
Спасибо тебе добрый человек.
действительно поставил BQ24725,а надо было BQ24725A
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Compute
7 лет занимаюсь ремонтом ноутбуков 1000% контролер посажен хорошо
перед пайкой контроллера всегда подготавливаю его под посадку (лужу)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6116
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531G (Q5WV1 LA-7912P) Проблема определением графики
Neytron44
10 янв 2015, 16:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой
razzaqov
1289
29 ноя 2019, 21:37
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Проблема с питанием +VGFX_CORE
ramon7
2656
06 сен 2016, 18:15
ramon7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием
gre6nik58
17 фев 2017, 19:38
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Dima G, fr53, Iskander, maxst83, vlad56 и гости: 10
