Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37622 |
xamyt_ [ 21 окт 2015, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием |
Здравствуйте уважаемые. ноут пришёл с проблемой не включается. был пробит ключ pq10 (4466). также кз контроллер заряда (BQ24725A). и оборван резистор pr47 идёт на 20 пин VCC- контроллера заряда. Всё заменил ноут ожил но есть проблема. Собственно в чём суть-В выключенный ноутбук с вставленным аккумулятором вставляю зарядку загорается индикатор заряда и ноутбук успешно заряжается.Но стоит нажать кнопку включения как через 5 секунд ноутбук переключается на питание от аккумулятора. В чём может быть проблема??? Биос прошивал,ключ переключения PQ11 AC|BAT менял всё безрезультатно. Без аккумулятора ноут работает без проблем. |
Черномор [ 21 окт 2015, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием |
Обычно трабл со входными полевиками, что пропадает - ACDET, ACDRV? |
sergei21 [ 21 окт 2015, 10:03 ] | |
Пробуйте с оригинальной зарядкой. И будет вам заряд. |
xamyt_ [ 21 окт 2015, 11:19 ] | |
Черномор ACDRV-до нажатия кнопки 25v после нажатия становится равным заряду аккумулятора. ACDET-не пропадает 2.5v ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- sergei21 пользуюсь качественным лбп |
sergei21 [ 21 окт 2015, 12:06 ] | |
xamyt_ писал(а): пользуюсь качественным лбп какая посадка напряжения на входе разъёма ноута ? провода поди негодные была уже тема . |
xamyt_ [ 22 окт 2015, 07:26 ] | |
sergei21 просадки на входе нет.этим лабораторным блоком отремонтировано уже 2000 ноутбуков Зарядку оригинальную пробовал. не в зарядке дело. контроллер зарада не правильно управляет напряжениями ключ переключения PQ11 AC|BAT через 5 секунд переключается на BAT хотя зарядка вставлена если перевоткнуть зарядку ноутбук её определяет также на 5 секунд и опять переходит на питание от батареи если батарея заряжена ноутбук продолжает работать |
morik59 [ 22 окт 2015, 08:37 ] | |
xamyt_ писал(а): также кз контроллер заряда (BQ24725A). Заменили с буквой А? |
orbit [ 22 окт 2015, 10:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием [РЕШЕНО] |
xamyt_ писал(а): был пробит ключ pq10 (4466). также кз контроллер заряда (BQ24725A). и оборван резистор pr47 Черномор написал что смотреть. Ещё если распаян каскад защиты от переполюсовки и токовый резистор. В любом случае 25В на затворах входных мосфетов должны быть всегда при питании от адаптера. Типовуха тут 1й входной мосфет, бывают вариации. |
xamyt_ [ 23 окт 2015, 05:23 ] | |
orbit какой мосфет туда поставить? по схеме стоит (4466) |
Compute [ 23 окт 2015, 05:50 ] | |
xamyt_ писал(а): какой мосфет туда поставить? PQ9 Возможно чарджер подуставший... За качество пайки вопрос актуален...или 100% чётко посажен? |
xamyt_ [ 23 окт 2015, 06:01 ] | |
morik59 Спасибо тебе добрый человек. действительно поставил BQ24725,а надо было BQ24725A ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Compute 7 лет занимаюсь ремонтом ноутбуков 1000% контролер посажен хорошо перед пайкой контроллера всегда подготавливаю его под посадку (лужу) |
