Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37638 |
Uomo [ 21 окт 2015, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается |
был залит возле дежурки, дежурку восстановил стояла RT8223BGQW-GP ( дежурка ) грелась, поставил вместо нее TPS51125А пишут что они взаимозаменяемы, вот что по напряжениям на дежурке 3D3V_AUX_S5 = 3,3в 5V_AUX_S5 = 5в 3D3V_PWR = 3,3в 5V_PWR = 5в значит дежурка работает но нет реакции на кнопку сигнал с кнопки до мульта доходит и при нажатии опускается с 3в до 0в биос шил возле кнопки включения при подключении зарядки, мигает красный индикатор, что это значит ? ведет себя одинаково, как с батареей как и без что еще посоветуете? |
Alex_AV82 [ 23 окт 2015, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается |
Возможно бук думает что он работает от батареи, поэтому мигает индикатор и нет реакции на кнопку. Проверьте входные цепи. |
Uomo [ 25 окт 2015, 10:27 ] | |
Alex_AV82 буду смотреть обвязку чарджера, может что то упустил по линии определения что подключена зарядка кстати заметил что при подключенной батарее , если подключить зарядное то поднимается напряжение на зарядке, то есть что идет зарядка ![]() |
morik59 [ 25 окт 2015, 19:03 ] | |
АСОК - 13 нога чарджера есть? |
Uomo [ 25 окт 2015, 22:52 ] | |
morik59 завтра напишу замеры на ногах чарджера |
Uomo [ 27 окт 2015, 12:05 ] | |
клиент отказался от ремонта, забрал апарат |
