Заголовок сообщения: Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
Добавлено: 22 окт 2015, 15:45
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74 Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Прошу помочь общественность разобраться. Принесли мать 7912 (без ноута). Выход с чарджера был укорочен. Короткое сидело в формирователе +1,5vsdgpup. Верхний полевик пробило. После дросселя там так же короткое. Но суть не в этом. Отключил каскад полностью - снял входной дроссель. Теперь короткого по линии B+ нет (у рабочей 7912 примерно такое же сопротивлении в линии В+), однако на выходе чарджера вместо 19в висит пила. На выходе acdrv ШИМ чарджера прямоугольные импульсы амплитудой 4-5 вольт со смещением в 19 вольт, соответственно от 19 до 24 вольт. АСОК - прямоугольные импульсы 5в, ACDET - около 2,6в с небольшими пикообразными провалами до 1 вольта. Питание шим на 20 ноге ровное. ШИМ сразу же поменял, чтобы не думать об этом. Обвязку шим пролазил - вроде ничего криминального не нашел. Припоминается, что вроде однажды такое уже было, но в упор не помню чем дело кончилось. Есть ли у кого какие мысли на эту тему? Спасибо!
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
