Текущее время: 27 апр 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (PEW71 LA-6582P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:05
Доброго времени суток уважаемые ! Помогите советом.
Пациент запускается секунд на пять, вырубается , запускается снова , молотит минуты 3-4 и выключается. Картинки нет. Со слов клиента просто не включился. Все напруги в норме , биосы шил, память и проц подкидывал (i3 на G1).
Может попадалась кому такая болячка?
Последний раз редактировалось girsd 22 окт 2015, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (PEW71 LA-6582P) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:21
Шевеление на LPC есть? Пост карту подкидывали?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (PEW71 LA-6582P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 07:43
Пост карты на нотники к сожалению нет. Начальство жадное. Какие-то шевеления, я думаю, есть. Ведь что-то мамка тестирует. И при снятом биосе КВС вообще труп.
Мне не очень нравится питание CPU ,0.86 всего. :du_ma_et:На ключе PQ92 управляющий импульс только при запуске, потом глухо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:28
Скончался хаб hm55. Заменил, всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3062
15 ноя 2015, 01:35
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742 pew71 (la-5894p) нет инициализации
upgrade
27
12750
15 окт 2014, 18:43
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975 и гости: 41
