Текущее время: 25 апр 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: E642G (La5911-P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 17:00
Принесли ноутбук,нет изображения,при разборе обнаружил что под радиаторами смесь термопасты с термопрокладками,убрал,поставил нормальные термопрокладки и пасту. Ноутбук стартует.Питания поднимаются. Проц,память подкидывал,биос шил.При старте север греется.Север на прогрев не реагирует,был такой в наличии решил заменить ,результата нет,также греется..Под севером коричневый налет от нагревания.В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: E642G (La5911-P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 17:22
а видеочип как себя чувствует? посты бегут?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:01
воткните компаловскую или распаяйте обычную пост-карту и посмотрите последнее сообщение в теме по ссылке
viewtopic.php?f=59&t=11029&p=112450&hilit=*50h*#p112450
видео также дохли на этой платформе и в основном велись на прогрев.
ну или можно исключить видео, переделав платформу на встроенное видео - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785 на 2 странице все подробно расписано. не забудьте снять питание с видеочипа и как вариант прошить биос от 5551\5552 асера
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 17:02
Пост карту подпаивал первый раз.При подключении показалось прошло пару постов и стало все по 00,думал может плохо припаял,все проверил ,все равно по 00,при включении ноута, на пост карте гаснет индикатор RST и начинает мигать CLK.На видео переделывал без результатно,питание снять не забыл. Биос в него шил почти от всего что на этой платформе,как официальные прошивки,так и слитые дампы. Клиент седня вспомнил что у него, он уже так не включался,для этого он подкидывал другую память и все работало,теперь говорит, замена памяти уже не помогает,все питание на памяти поднимаются.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 10:26
именно компаловская постка работает на этой платформе точно.
значит юг меняйте - они тоже дохли. если конечно север точно был нормальный (в эту платформу лезут все севера - 4042 4058 4026 4034 2001 2007 и прочие)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:47
Ноутбук забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552 (LA5911) нет питания 1,1
dobry
09 окт 2014, 17:04
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата la5911 не включается
Dimon14
25
1690
15 янв 2019, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения
Vinodel
2211
11 сен 2018, 21:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e642g ( la-5911p rev 1:0) не работает сеть не какая
max83461
02 июл 2014, 07:32
Iskander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнские платы Acer 5552G-5551G-E642G
Skipew
17 авг 2014, 16:01
Skipew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], serSIM и гости: 32
