Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37754 |
rinat099 [ 24 окт 2015, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! |
Здравствуйте форумчане! Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) не включается,пришёл после другого сервиса. Нет даже "В+",только на vin 19в и всё, на входе PQ9 19в, на затворе тоже 0.95, на выходе естественно 0в. ну и дежурки тоже нет. Чарджер собран на BQ24725a. Если подать на выход PQ9 19в, то ноут включается. Менял чарджер и PQ9,обвязку всю прошерстил, всю голову сломал,весь выходной убил на него... Прошу вашей помощи... Замеры чарджера(без акб): 1,2,3,4, - 0.9в 5-0в 6-2,4в 7,8,9,10-0в 11,12,13-1.1в 14,15-0в 16-6.1в 17-5.9в 18,19-1.1в 19-19.5в |
igils [ 24 окт 2015, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! |
PQ10 живой? |
Size [ 24 окт 2015, 19:55 ] | |
Так а второй ключ живой? Говорят бывает и керамика в затворах шалит... но сам ни разу не встречал... rinat099 писал(а): Здравствуйте форумчане! Если подать на выход PQ9 19в, то ноут включается. Выход... интересный такой вывод у транзистора, не встречал. Если имеете ввиду линию B+ то хотелось бы уточнить, включается точно? Тоесть не просто реагирует на кнопку, а стартует? |
Victor_2 [ 24 окт 2015, 20:37 ] | |
Посмотрите напряжение в точке Pre_CHG - оно должно быть практически такое же как и VIN. Если это не так, значит у Вас идет большое потребление тока через резисторы PR1, PR2, PR3, PR4. Ищите причину. У меня, однажды, был виновен PQ8. Он нужен только для защиты от подачи на вход обратного напряжения. Если его убрать (для диагностики), то работоспособность не нарушится. Вложение: 1.JPG Вложение: 2.JPG
orbit [ 24 окт 2015, 21:28 ] | |
rinat099 Про 20 вывод BQ24725A утаил? Мог ведь PD6 порваться с 1го по 3й выводы. rinat099 писал(а): 19-19.5в Откуда на PL4 это? Отсчитал может не правильно выводы? |
rinat099 [ 24 окт 2015, 22:36 ] | |
igils писал(а): PQ10 живой? ;PQ10 живой---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Size писал(а): Так а второй ключ живой? Говорят бывает и керамика в затворах шалит... но сам ни разу не встречал... rinat099 писал(а): Здравствуйте форумчане! Если подать на выход PQ9 19в, то ноут включается. Выход... интересный такой вывод у транзистора, не встречал. Если имеете ввиду линию B+ то хотелось бы уточнить, включается точно? Тоесть не просто реагирует на кнопку, а стартует? на кнопку реагирует,но инцилизации нет, хотя все напруги поднимаются ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Victor_2 писал(а): Посмотрите напряжение в точке Pre_CHG - оно должно быть практически такое же как и VIN. Если это не так, значит у Вас идет большое потребление тока через резисторы PR1, PR2, PR3, PR4. Ищите причину. У меня, однажды, был виновен PQ8. Он нужен только для защиты от подачи на вход обратного напряжения. Если его убрать (для диагностики), то работоспособность не нарушится. Вложение: 1.JPG Вложение: 2.JPG хорошо,выпаю этот транзюк отпишюсь, просто час уже дома, токо в понедельник возьмусь за него ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- orbit писал(а): rinat099 Про 20 вывод BQ24725A утаил? Мог ведь PD6 порваться с 1го по 3й выводы. rinat099 писал(а): 19-19.5в Откуда на PL4 это? Отсчитал может не правильно выводы? да неверно написал,на 20 ноге 19.5вольт, устал от него-сказалось)))) |
rinat099 [ 26 окт 2015, 13:07 ] | |
Victor_2 писал(а): Посмотрите напряжение в точке Pre_CHG - оно должно быть практически такое же как и VIN. Если это не так, значит у Вас идет большое потребление тока через резисторы PR1, PR2, PR3, PR4. Ищите причину. У меня, однажды, был виновен PQ8. Он нужен только для защиты от подачи на вход обратного напряжения. Если его убрать (для диагностики), то работоспособность не нарушится. Вложение: 1.JPG Вложение: 2.JPG на точке Pre_CHG -0в,наверное потому что отсутствует цепочка(не впаяны детали)PR1, PR2, PR3, PR4, PQ1,PQ2,PQ3. Транзистор PQ8 менял,ничего не изменилось -я в тупике.... |
Victor_2 [ 26 окт 2015, 13:17 ] | |
rinat099 писал(а): на точке Pre_CHG -0в,наверное потому что отсутствует цепочка(не впаяны детали)PR1, PR2, PR3, PR4, PQ1,PQ2,PQ3. Транзистор PQ8 менял,ничего не изменилось -я в тупике.... Так впаяйте их. |
rinat099 [ 26 окт 2015, 13:25 ] | |
Victor_2 писал(а): rinat099 писал(а): на точке Pre_CHG -0в,наверное потому что отсутствует цепочка(не впаяны детали)PR1, PR2, PR3, PR4, PQ1,PQ2,PQ3. Транзистор PQ8 менял,ничего не изменилось -я в тупике.... Так впаяйте их. Вы шутите что ли.они с завода не установлены |
Victor_2 [ 26 окт 2015, 13:37 ] | |
Мне такие не попадались.Ну, значит, у Вас такая ревизия. Тогда смотрите какое напряжение на выводе 6 чарджера ACDET 2,4 В маловато, учитывая погрешность измерения. rinat099 писал(а): Замеры чарджера(без акб): 1,2,3,4, - 0.9в 5-0в 6-2,4в 7,8,9,10-0в 11,12,13-1.1в 14,15-0в 16-6.1в 17-5.9в 18,19-1.1в 19-19.5в Маловато |
rinat099 [ 26 окт 2015, 14:23 ] | |
почему маловато? в даташите написано что переключение с батареи на адаптер на пине ACDET происходит от 2,4в до 3.15в. И ещё есть ноутбук рабочий на этом же чарджере, специально там замерил - там 2.4в |
orbit [ 26 окт 2015, 16:10 ] | |
rinat099 Victor_2 не зря уделил столько внимания цепям по ACDET. Посмотри допуски резисторов делителя при выводе ACDET (0,1%!!!). Они прецизионные не просто так. 2,4В пороговое значение и при уходе номинала к примеру PR60, 63 в большую сторону, даже не значительно, компаратор внутри запретит помпе качать 25В на затворы (ACDRV). Я говорю об уходе номинала, поскольку цепь защиты от перегруза у тебя не распаяна. Пробуй изменить параметры делителя что бы на ACDET было хоть на копейки выше 2,4 вольт. |
rinat099 [ 26 окт 2015, 16:43 ] | |
поднял напряжение на ACDET до 2.6в, ничего не изменилось,вот что интересно,изменилось напряжение на затворе PQ19 с 0.95 до 1.6в и на вычоде транзистора те же самые изменения |
Victor_2 [ 26 окт 2015, 17:19 ] | |
Отключайте по очереди нагрузку по +В и контролируйте напряжение +В, например на PR41. Как появиться напряжение 19В - значит нашли потребителя лишнего тока. Надеюсь, что у Вас стабилитрон PD9 тоже не установлен? |
rinat099 [ 26 окт 2015, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! [РЕШЕНО] |
нашёл неисправность-неисправен PQ10, нашёл путём замены,тестером звонился как исправный, и почему раньше не менял - думал что исправный 100% т.к при подаче на исток этого транзистора 19в ноутбук включался. Спасибо всем кто помогал,особенно Victor_2 |
