acer v3 571g (La-8331p) Нет признаков жизни https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37759 |
ВадимМаксимов [ 24 окт 2015, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | acer v3 571g (La-8331p) Нет признаков жизни |
Помогите пожалуйста! Ноутбук Acer 571g не подаёт признаков жизни. Напряжение подаётся 19. При нажатие на кнопку включения напряжение пробивается как и должно. Индикаторы не горят. Были проблемы с жестким диском. Перестал включатся после перезагрузки |
yurabos [ 24 окт 2015, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer v3 571g (La-8331p) Нет признаков жизни |
Как пробивается и как должно????? Дежурные напряжения есть? Что на кнопке включения? |
ВадимМаксимов [ 24 окт 2015, 22:35 ] | |
Когда нажимаю на кнопку, питание скидывается на 0. Потом появляется опять. Питание на ноутбук приходит 19+. Я честно говоря так и не понял где мерить эту дежурку. http://s001.radikal.ru/i194/1510/94/419062532adc.jpg Мерил там где отмечено красным. Вот, отметил. http://s017.radikal.ru/i434/1510/7b/0851951ed8da.jpg http://s017.radikal.ru/i409/1510/88/0519c159672f.jpg http://s020.radikal.ru/i708/1510/09/e895a6a629d1.jpg http://s017.radikal.ru/i422/1510/8d/ac06289f6ffb.jpg Вот померил и отметил по напряжению прямо на картинке |
clock [ 25 окт 2015, 00:14 ] | |
Дежурные напряжения +3 +5В мерять на дросселях PL4 PL5, если отсутствуют, мерять что на PU2 и выводы делать. Может банально прошивка основная/мульта слетела. И зачем фотки выкладывать, схема в свободном доступе, есть же позиционные обозначения элементов. Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf |
ВадимМаксимов [ 25 окт 2015, 00:25 ] | |
clock писал(а): Дежурные напряжения +3 +5В мерять на дросселях PL4 PL5, если отсутствуют, мерять что на PU2 и выводы делать. Может банально прошивка основная/мульта слетела. И зачем фотки выкладывать, схема в свободном доступе, есть же позиционные обозначения элементов. Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf pl4 -0.75 pl5 -0.85 pu2 - 2,67 Что дальше? Также я определил короткое замыкание на pq23, по схеме 5v линия. и pq22 по 3v тоже пищит |
clock [ 25 окт 2015, 12:31 ] | |
"pu2 - 2,67" - это что? pu2 имеет 24 ноги, непонятно. Какое сопротивление на PL4 PL5 (мерять в выключенном состоянии) ? |
ВадимМаксимов [ 25 окт 2015, 19:22 ] | |
clock писал(а): "pu2 - 2,67" - это что? pu2 имеет 24 ноги, непонятно. Какое сопротивление на PL4 PL5 (мерять в выключенном состоянии) ? А какую ножку надо мерить? pl4 -0.83 кОм pl5 -1.74 кОм |
clock [ 25 окт 2015, 22:19 ] | |
Определились, КЗ никакого нет по 3В и 5В. Что на выводах 13, 14, 16, 17, 1, 6 PU2 ? |
ВадимМаксимов [ 26 окт 2015, 00:41 ] | |
clock писал(а): Определились, КЗ никакого нет по 3В и 5В. Что на выводах 13, 14, 16, 17, 1, 6 PU2 ? Вообщем еще такая странность решил перепроверить приход на плату, был 19В , сейчас вообще 3В, думал зарядка, но нет, доходит все хорошо, начал грешить на разъем, померил все хорошо, а вот втыкаю в материнку и опять 3..... http://s004.radikal.ru/i205/1510/05/5a18031e5d6c.jpg http://s018.radikal.ru/i527/1510/4f/3c7c38f38137.jpg Вот на первой картинке измерял прям вот на этом разъеме, на второй на матери на ножках... Не пойму вообще сейчас ничего |
Victor_2 [ 26 окт 2015, 00:55 ] | |
А Вы измеряли сопротивление на контактах разъема МВ относительно корпуса? Если там не КЗ, то может ЗУ у Вас не держит нагрузку? |
InsideMan [ 01 дек 2015, 11:09 ] | |
Если у тебя падает до 3v на входе, значит что-то садит по линии VIN, смотри 41 страницу схемы и ищи либо кз, либо пробиты входные ключи. |
WrestlerandreW [ 18 дек 2015, 14:38 ] | |
Проверьте напряжение на входных ключах и прозвоните разъем DC . Заходил с аналогичной проблемой LA-8331p .Проблема решилась заменой DC разъема. |
