Текущее время: 01 май 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 11:17
Принесли с диагнозом - не включается. Вскрыл, заменил PQ8 и резисторы PR37, 39 - ноутбук ожил.
Но, резистор PR37 греется до 60 градусов.
Подскажите, это норма или нет.
Питание от сети. Аккумулятор умер и давно работают без него.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 12:29
sablk писал(а):
резистор PR37 греется до 60 градусов...Подскажите, это норма или нет.
Ненормально.PR37 вообще не должен греется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 21:22
причина полудохлая ISL - заменил, опять пришлось заменить сгоревшие PR37, 39.
сейчас все режимы 6251 в норме. ноут работает. Спасибо за ответ.
тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
DikoST
3085
27 май 2015, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 La-6911P Rev. 1.0 нет изображения
Uzerok
07 сен 2014, 15:47
Uzerok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS
mechnn
2105
24 май 2016, 00:20
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 14:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (LA-6911P rev:1.0) При установке винды кидает синий экран
Барзанукаев Ислам
24 окт 2017, 20:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb, dehan, GLebedev и гости: 48
