Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771 (VA70/VG70 rev.2.1) Не стартует
Добавлено: 26 окт 2015, 23:16
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 19:21 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Acer Aspire V3-771 (платформа VA70/VG70 rev.2.1) не включается...точнее -дежурка 3.3В и 5В есть, на кнопке 3.3В есть падает в 0 при нажатии....Реакция на кнопку есть - загорается светодиод включения, ещё один мыргает и плата вырубается (вентилятор при этом молчит) всё это происходит менее чем за секунду...Биосы оба шил - не помогло...плата чистая-не заливалась, не копаная....Снял камень i5 - включил без него, плата стала не отключатся совсем а пытаться рестартовать циклически...поставил проц на место - снова рестартует, заменил проц на B980 (более менее подходящий) - циклический рестарт....Заметил что когда лампы загораются моргают и обе лампочки на разъёме RJ-45...Снял сетку - плат вернулась в первоначальное состояние...попытка включения и сразу отключается...Пните плиз-какие замеры сделать....КЗ вроде нигде нет...память менял померить не успеваю - сразу отключается....
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771 (VA70/VG70 rev.2.1) Не стартует
Добавлено: 26 окт 2015, 23:27
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Надеюсь ты пробуешь включать ноут с БП или всетаки с батареи?
Последний раз редактировалось sergey_248_38 26 окт 2015, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
BaserLexx
Сейчас этот форум просматривают: automanno, Yandex [BOT] и гости: 37
