Текущее время: 01 май 2024, 17:49
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Видик 216-0728014 вместо 216-0772000 Добавлено: 29 окт 2015, 14:31 |
Обычно сначала смотрят можно ли заменить, а потом меняют чипы.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Видик 216-0728014 вместо 216-0772000 Добавлено: 30 окт 2015, 09:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Yokel писал(а): 216-0772003 хотя бы подойдет без махинаций с биосом ? Неа.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Видик 216-0728014 вместо 216-0772000 Добавлено: 31 окт 2015, 01:38 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Yokel писал(а): Не где не достал, а заказывать какая разница какой есть разница... настоящий 216-0772003 в текущее и не только время достать проблематично, потому как перекрашенных/ребола/суперребола немало 216-0772000 тоже есть такие, стоят подешевле, не менее 2600-2700, но нормальный его легче найти сюда можно поставить целую пачку чипов безо всякого геморроя... а 8014 предыдущего поколения, разнящегося по обвязке, которая (как чутка упомянул Черномор) схематически не разведена тупо на данной плате (не будете же "кишки" из-под чипа тянуть и разбираться), посему если хотите из доступного и дешевого поставить, то берите 0809000, если нужен "полноценный", то 0810005.... всяко дешевле 0772000 если бомж-вариант, то переделка на UMA
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Видик 216-0728014 вместо 216-0772000 Добавлено: 01 ноя 2015, 02:53 |
нефиг делать, только чутка пильнуть биос... судя из количества вопросов - вы ЛЕНТЯЙ, так как всё есть на нб1 и тут, лень полистать, зато пописюкать в теме мы горазды сюда можно поставить, что-то с оговорками - 0774006/0774007/0774211/0809000/0772000/0772003/0810005/0810028/0810001/0833000, можно ещё штук 10 чипов перечислить, вам это не надо... так что не парьте мозг, снимите очки в ночное время, берите доступное и нормальное.... изначально в первых поставках тут стояли 4007 и 2000 плата изжОвана везде и всюду
