Текущее время: 25 апр 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (()) Boot hard drive
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 19:18
Заблокирован
Hi
Hard disk and dvd in the bios does not appear and show this letter, as in the attached picture
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (()) Boot hard drive
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:15
First try to reflash fw (with backing up old one), if that doesn't helps and if HDD and ODD are working, then the problem is most likely in SOC. Can you boot from USB?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6150ew (pmh-41-ab6200-e00g) I can not boot from hard drive
notemaster
23 окт 2017, 21:52
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф HDD Sony Vaio Hard Drive Cable A1921021A (Украина)
в форуме Куплю | Buy
Oleg_k
19 мар 2015, 23:16
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hard Drive HDD 310-15ISK 5C50L67280
jianghongb
26 май 2021, 13:12
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4959
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alfa-service42, elektrikmax, FantomHunter, GLebedev, Pc_Nix_Info, setww, z21asd и гости: 33
