Текущее время: 19 апр 2024, 18:35
set-ddt
Заголовок сообщения: ACER TM 2410 нет подсветки на дисплей Добавлено: 27 авг 2011, 07:51 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:46 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 68 Откуда: шарыпово
Доброго времени суток, вот такая проблема. ACER TM 2410 нет подсветки на дисплей, 19 вольт есть 3,3 тсутствуют на 3-й ноге, на инверторе. Матрица, инвертор, шлейф исправны, смотрел цепь и не могу без схемы найти куда эта дарожка приходит, она заканчивается в одном месте а куда дальше я не могу понять!?!? откуда должно идти питание на 7 ногу LCD1 (3.3V)?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ACER TM 2410 нет подсветки на дисплей Добавлено: 27 авг 2011, 12:52 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
set-ddt писал(а): 6-2,4v А должно быть 3,3в т.к. соединён с 4-ым выводом (3D3V_S0). Либо не правильно замерил.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ACER TM 2410 нет подсветки на дисплей Добавлено: 27 авг 2011, 13:06 |
Ciber SLasH писал(а): Если есть на 1 ноге U3 3.3V, то оно должно идти на разъём LCD1 на 1, 3, 5 ноги. Какое напряжение на этих ногах, а также на ноге 26 (BRIGHTNESS)? И на 28 ноге (FPBACK) какое напряжение?
Rom
Заголовок сообщения: Re: ACER TM 2410 нет подсветки на дисплей Добавлено: 27 авг 2011, 19:59 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
set-ddt писал(а): нет подсветки на дисплей изо просматривается или нет? на внешний монитор кажет?
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: ACER TM 2410 нет подсветки на дисплей Добавлено: 29 авг 2011, 06:15 |
Rom писал(а): set-ddt писал(а): нет подсветки на дисплей изо просматривается или нет? на внешний монитор кажет? просматревалось. на моник проходило без проблем. у меня инет пропал, ответить не мог. Победил я аппарат в субботу, с помощью такова же только рабочего.
