emachines e370g (la-8531p) отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=38210 |
Raimondas [ 05 ноя 2015, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | emachines e370g (la-8531p) отключается |
Принесли с дефектом - нет изображения. До меня несли в другую мастерскую, но до них дефект был - самопраизвольное отключения, они решили што проблема в видеочипсете (прасаживает питания), сдумали погреть и изо совсем пропало. Вот такой мне "отремонтированный" и принесли. Поставил новый видульник ..4007 - изображения появилось, но изначальный дефект остался- через несколько минут лаптоп отрубается, максимум работый до 10мин. Причём отключается одинакого и от зарядника и от акумулятора. Температурный режим в норме. Может кто сталкивался с похожей проблемой? |
swansic [ 05 ноя 2015, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines e370g (la-8531p) отключается |
А платформу случаем не напутали. 8531P были UMA ? |
Raimondas [ 05 ноя 2015, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines e370g (la-5891p) отключается |
И правда напутал, платформа la-5891p . |
sergey_248_38 [ 05 ноя 2015, 21:24 ] | |
Raimondas писал(а): лаптоп отрубается, максимум работый до 10мин. Причём отключается одинакого и от зарядника и от акумулятора. Температурный режим в норме. Может кто сталкивался с похожей проблемой? при нагрузке или без - как вариант попробовать в setup bios-е - будет тоже вырубаться? перезашиться наконец) |
Raimondas [ 06 ноя 2015, 10:35 ] | |
Пробовал оставить на биосе- без разницый -отключается. Першил биос - то же самое... |
sergey_248_38 [ 06 ноя 2015, 10:42 ] | |
Raimondas писал(а): Причём отключается одинакого и от зарядника и от акумулятора. в этом точно уверены - не будет в конечном итоге проблема с БП? есть возможность замены БП? От АКБ - также заряда хватает? Может АКБ уже дохлая? Как то не вяжется - все нормуль, ничего не греется, АКБ и БП в норме и выключается полюбасу в пределах времени до 10 мин. |
AlexWilson [ 06 ноя 2015, 13:21 ] | |
если подумать логически, он отключается не из-за температуры. значит 2 варианта: либо мать уходит в защиту, либо произвольно посылается сигнал на выключение. необходимо проверить эти варианты. |
Олег_zloy [ 06 ноя 2015, 13:39 ] | |
Погуглите тему на NB1 от Сергея Петровича http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237&start=270 Хоть платформа не 5891, но на 5893 такое встречается. |
sergey_248_38 [ 06 ноя 2015, 13:55 ] | |
угу чтобы сильно не вдаваться - как вариант от Сергея Петровича - цитирую: "выпаиваем батарейку, включаем ноутбук, он первый раз перезагрузится и потом начнет работать нормально, потом батарейку биоса обратно поставить" и типа будет Всем счастье))). |
Raimondas [ 16 ноя 2015, 23:29 ] | |
Прошил биос с чистым ме -проблема пропала. И как сразу недошло?! вроде бы не первый раз сталкиваюсь но сбаламутил неодновременое отключения. |
