Текущее время: 16 апр 2024, 14:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: V3-752g (la-b162p rev 1.0) выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:13
Здравствуйте.
Визуальный все в порядке. БИОС шил. Мульт KB9022Q D - шил. Правда не уверен в том что прошивка 100% рабочая (выдернул из дампа с оф.сайта).
Нет сигнала SUSP#. Соответственно и нет старта.
Причем изначально уровень на выходе мульта SUSP# (116 нога) низкий, мне кажется изначально д/б высоким. При нажатии на кнопку включения уровень сигнала SUSP# не меняется. Может мульт прошил не той прошивкой? Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: V3-752g (la-b162p rev 1.0) выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:48
Модератор
Модератор
А должен, если все нормально, стать высокого лог. уровня, т.е. не активным.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:20
V3-752g ??? может V3-572g ?
если да - вот из последнего биоса с офф. сайта, сравни...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:22
Да, v3-572g - просто ошибся в названии поста.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Вот почему SUSP# меняет уровень - вопрос. Либо мульт шалит. Либо что-то не дает сигналу подняться. Сопротивление вывода мульта относительно земли 200 К. Вроде бы нормально. Заведомо исправного мульта подкинуть нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:38
интересно чем закончилось? таже ситуация, отсутствует SUSP!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:19
Еще пока в процессе. Заказал мульт. Жду. Как приедет поставлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 11:08
что то мне кажется не в мульте дело, если он шьётся, правельно отрабатывается зарядка, есть хоть какое нибудь включение, редко когда мульт в таких условиях виноват! у меня под подозрение что вода под проц затекла!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:09
Так ведь еще и питания проца не поднимаются. Явно не он мешает подняться SUSP#.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:34
у меня только дежурка поднимается, на мульт не прихоят сигналы pm_slp_s3 и pm_slp_s5 как я понял идущие с проца на мульт, и они должны подниматься первыми и после них уже susp!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:35
Пока с юга/хаба (нет под рукой схемы) сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# не будут сброшены, дела не будет, т.е. на мульте проверь сигналы с юга PM_SLP_S3# и SLP_S5# - они должны быть высокого уровня (3.3V) - только после этого мульт должен выдать susp# - высокого уровня.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:45
Понял. Буду проверять.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:46
Ну походу я свою проблему решил, плату промыл в ультро звукойвой ванне, правда после плата совсем перестала включатся, стала грется PU401 дежурка по 3в(при этом шимка 3В выдаёт), ни кз ни потреблений тока небыло, саму шимку заменил, непомогло(3в лдо проседало до 2,8), убрал шимку подал на лдо и выход дежурки(после катушки) 3в, и аппарат сартанул и изо выдало, полагаю проц надо реболлить и всё заколосится как надо!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:53
А с 5В - как же? и если инициализация прошла без шимки дежурки - причем тут реболл проца?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:16
PM_SLP_S3# и SLP_S5# не поднимаются
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:29
ACIN = 3,3В, LID_SW# = 3,3В. После нажатия кнопки включения - мульт должен снять ресет с юга EC_RSMRST# = 3,3В, также при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# на юг/хаб и только после этого юг/хаб выдать должен сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# высокого уровня.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:46
все условия старта выполняются
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:57
схему откройте на плате процесорсевероюг стоит всё в одном, шимки дежурки на плате 2(она для 5В другая для 3В связи между ними минимум и работают они отдельно друг от друга), в моём случае просаживается сигнал 3vlp, до 2,8В шимки pu401, через диод d23 идёт на проц(при съёме которого грется шимка перестаёт), если оборвать дорожку 3vlp у шимки pu401, и подать принудительно 3В всё работает, вывод просаживается rtcvcc с проца
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 10:09
От безысходности пропаял проц. Бук стал запускаться и перебирать пост-коды. Останавливается на 41 посте. Изображения нетю Биос шит - не помогает. Без памяти останов на Е0.
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
Поспешил. Секунд 10 висит на 41 посте, потом начинает перебирать дальше и изо появляется (на пост коде 30). На внешку по дефолту не выводит. Только на матрицу. А вот сколько проживет после пропая - вопрос. И как клиенту отдавать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:42
ну тестирующих программ много - в режиме нагрузки перепроверьте в течении суток - если температурный режим соблюдается и при этом нет никаких дефектов - можно смело отдавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
13
4143
13 сен 2017, 13:55
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
07 авг 2017, 17:09
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev:1.0) включается на несколько секунд
apollo
17 авг 2019, 17:06
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7T rev:2.0) выключается через несколько секунд
Valker
04 июл 2016, 13:53
Сейчас этот форум просматривают: Azlonx, Dymok_18, GLebedev, ImPetr0vich, Itmasters, yurasik1977 и гости: 16
