Текущее время: 26 апр 2024, 14:34
pan2525
Заголовок сообщения: Вопрос по Acer Aspire 5720 Добавлено: 30 авг 2011, 00:34 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 00:27 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 3 Откуда: украина
Случилась непонятка, в Acer Aspire 5720 стоит Windows 7, так вот он от блока питания работает нормально как с АКБ так и без него, с батареей винда показывает наличие аккумулятора, степень его зарядки, на корпусе индикатор АКБ показывает заряжается он или полный заряд (но только при подключенном блоке питания), и даже при 100% зарядке отключаешь блок питания и ноут сразу тухнет, от акума запускаться не хочет, не реагирует на кнопку питания. Лазил по инету, надыбал советы по перепрошивке биоса, мол помогает, тут люди умные, подскажите пожалуйста направление в поиске неисправности, или кто сталкивался с таким? Ноут не падал, не плавал, было вроде вытаскивание и вставляние батареи на ходу, батарея на другом таком же ноуте работает. Мать ICL50 LA3551P rev:1.A BIOS сменил на последний родной с сайта 1.45, изменений никаких, система от блока питания запускается, вроде как видит акуммулятор, дает информацию о его зарядке, но как только откидывается БП на экране в трее значок вида питания меняется с БП+АКУМ на АКУМ и через секунду все тухнет. Буду рад советам.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Acer Aspire 5720 Добавлено: 30 авг 2011, 12:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
pan2525 писал(а): какие напруги главные на max8774 и max8770 мерять? MAX87 44, вообще-то, внимательней надо быть... harchebnikov писал(а): замеры на этих мах ничего не дадут тк они отвечают за дежурку Первая - за дежурку, а вторая - за питание проца... Но соглашусь, измерять что-то на них бесполезно... :) А вообще, как мне кажется, просто хана аккуму. Перед ковырянием ноута не помешало бы попробовать поискать исправный аккум и проверить. Если не ошибаюсь, они идентичны с Aspire 5220, 5520, 7220, 7520, 7720 и, возможно, с еще некоторыми (кроме 5920) моделями...
_________________ Alles Luge...
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Acer Aspire 5720 Добавлено: 07 сен 2011, 16:44 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
посмотреть Batmon-ом хотя бы designe capasite и full charge ,и график заряда бы понаблюдать данные сюда,хотя батмон бывает чушь показывает,но всё равно для начала надо определить батарейка это или нет а то щас привнесётся неисправностей ещё и в буке
