Текущее время: 29 мар 2024, 19:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
gs84
Заголовок сообщения: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 30 авг 2011, 01:02 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Ноутбук Acer Aspire 4520 6A1G12Mi. Предыстория такова: ноутбук запускался, экран темный. Как мне сказали, прогревали феном чипсет MCP 67MV-A2 несколько секунд, после чего запустился. До этого кто-то тоже грел, м.б. производил ребол (хотя сомневаюсь) - компаунд кое-как содрали. После успешного прогрева, мне принесли, чтобы я сделал ребол, чтоб уж наверняка работал. После моего ребола (все делал как и обычно, включая термопрофили, за исключением промывки) перестал запускаться - уходит в защиту (выклячается через секунду-полсекунды). При снятии процессора - запускается. Меряю омметром на диодах (см. фото) при подключенном процессоре показывает 7-5 Ом, при отключенном - 400. Теперь по поводу промыки платы. Решил использовать калошу (до этого мыл 647 растворителем - нареканий не было), после калоши промыл сразу изопропилом. Сушил на нижнем нагревателе при 100 град. в течении 7-8 минут. Что может вызывать подобную реакцию: промывка или сдох чипсет? Завтра уже попробую выпаять и проверить без чипсета.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 30 авг 2011, 07:49 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
gs84 писал(а): Меряю омметром на диодах А это диоды?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 30 авг 2011, 08:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Vl-soft писал(а): А это диоды? У gs84 - диоды, у нас конденсаторы. gs84 писал(а): Меряю омметром на диодах (см. фото) при подключенном процессоре показывает 7-5 Ом, при отключенном - 400. Ваши диоды (у нас они конденсаторы) рабочие. Меняйте MCP-шку или снова перекатывайте (хотя я в реболл MCP не верю).
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 30 авг 2011, 14:47 |
Ciber SLasH писал(а): У gs84 - диоды, у нас конденсаторы.
скажите спасибо, что не бочонки.
Gron
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 31 авг 2011, 01:59 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
gs84 писал(а): заменил МСР, снял с донора - эффект тот же. За кондеры извиняюсь, проверил на такой же мамке - так и должно. керамику проверь, и шим питания моста.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 31 авг 2011, 02:15 |
Есть такой же ноут Acer 4520: включается, но не показывает. Он у меня полежал пару дней - я включил - все работает, винда грузится. На следующий день разобрал, померял на кондерах, те же самые значения. Пробую включать - вырубается через секунду-две. Ну думаю, может так и должно, соберу и будет работать. Собрал полностью - и ничего. Как такое может быть - ничего не выпаивал, просто разобрал (даже батарейку биоса не вытягивал), и стал вести себя, как предыдущий клиент. Плохо, что перед разборкой не включал. На другом БП - так же. Пробовал что тот, что этот ноут включать на аккумуляторе - даже не стартует - только мигает индикатор батереи и все.
vitalyv
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 31 авг 2011, 09:05 |
Сообщения: 32 Откуда: kazan
Обоим гуглить по слову mcp67mv-a2, я думаю, после 3-4 тем вопросы отпадут. топикстартеру - либо криво посадил, либо донора перегрел, либо донор дохлый, имхо. Вариантов масса, и все связаны с мср
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 31 авг 2011, 15:59 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
vitalyv писал(а): Обоим гуглить по слову mcp67mv-a2, я думаю, после 3-4 тем вопросы отпадут. топикстартеру - либо криво посадил, либо донора перегрел, либо донор дохлый, имхо. Вариантов масса, и все связаны с мср либо ребол феном и отвалилось остальное... и нафига плату было отмывать? оно конечно не на что не влияет, но все равно интересно. стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 31 авг 2011, 22:51 |
s_saska писал(а): и нафига плату было отмывать? Действительно, нафига мыть руки после туалета, если скоро сново туда вернешся? s_saska писал(а): стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил?
А почему не спросил: намазал ли я термопасты? правильно ли вставил проц?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 31 авг 2011, 23:01 |
Модератор |
gs84 писал(а): s_saska писал(а): стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил?
А почему не спросил: намазал ли я термопасты? правильно ли вставил проц? s_saska задал вполне нормальный вопрос. У самого бывали случаи, когда AMD-шный проц нагревался быстрее, чем появлялась заставка биоса и мамка не успевала стартовать, а с радиатором - всё нормально.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 01 сен 2011, 11:42 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 459 Откуда: воронеж
s_saska писал(а): и нафига плату было отмывать? оно конечно не на что не влияет
отмывать обязательно,влияет и особенно влияет-когда чип полудохлый. Кстати,если верно вспоминаю-именно на этой плате практически всегда (может только у меня) при съеме чипа отваливаются 7 пустых пятаков-а вдруг у Вас больше отвалилось?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 13 сен 2011, 09:48 |
gs84 писал(а): s_saska писал(а): и нафига плату было отмывать? Действительно, нафига мыть руки после туалета, если скоро сново туда вернешся? s_saska писал(а): стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил?
А почему не спросил: намазал ли я термопасты? правильно ли вставил проц? зачем же этим вместо флюса пользоваться??? ну так что было?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 19 сен 2011, 11:39 |
sergev писал(а): Кстати,если верно вспоминаю-именно на этой плате практически всегда (может только у меня) при съеме чипа отваливаются 7 пустых пятаков-а вдруг у Вас больше отвалилось? Именно такой случай: на родной плате оторваны 3 пятака, после чего и решилось заменой материнки (благо, что у нее всего один пятак оторван, и то вроде NC). Теперь понял. что такие платы нельзя реболить по несколько раз, особенно, если еще каждый раз припой с пятачков снимается оплеткой.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 23 сен 2011, 17:18 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
gs84 писал(а): sergev писал(а): Теперь понял. что такие платы нельзя реболить по несколько раз, особенно, если еще каждый раз припой с пятачков снимается оплеткой. Да вообще нельзя реболить. Смысла в этом нет никакого. Хотите-сорвите кристалл с подложки чипа и отребольте. Только тогда будет работать
_________________ Век живи-век учись...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 23 сен 2011, 21:11 |
Модератор |
Сообщение не в тему storm23rus писал(а): Да вообще нельзя реболить. Не говорите ерунды. Вот вам на досуге: Реболл или не реболл
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола Добавлено: 23 сен 2011, 21:19 |
sibirian669 писал(а): если при съёме чипа отваливаются пятаки, то пора думать над недостатками термопрофиля нет,наблюдалось только на этих мамках(штуки 4)...пустые там пятаки то-ли хреново держаться ,толи компаунд гавневый-не помню уже...запомнил что легко отскакивают
