Acer 4520 выходит в защиту после ребола https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3832 |
gs84 [ 30 авг 2011, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 4520 выходит в защиту после ребола |
Ноутбук Acer Aspire 4520 6A1G12Mi. Предыстория такова: ноутбук запускался, экран темный. Как мне сказали, прогревали феном чипсет MCP 67MV-A2 несколько секунд, после чего запустился. До этого кто-то тоже грел, м.б. производил ребол (хотя сомневаюсь) - компаунд кое-как содрали. После успешного прогрева, мне принесли, чтобы я сделал ребол, чтоб уж наверняка работал. После моего ребола (все делал как и обычно, включая термопрофили, за исключением промывки) перестал запускаться - уходит в защиту (выклячается через секунду-полсекунды). При снятии процессора - запускается. Меряю омметром на диодах (см. фото) при подключенном процессоре показывает 7-5 Ом, при отключенном - 400. Теперь по поводу промыки платы. Решил использовать калошу (до этого мыл 647 растворителем - нареканий не было), после калоши промыл сразу изопропилом. Сушил на нижнем нагревателе при 100 град. в течении 7-8 минут. Что может вызывать подобную реакцию: промывка или сдох чипсет? Завтра уже попробую выпаять и проверить без чипсета. |
harchebnikov [ 30 авг 2011, 04:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола |
mcp совсем умерла, ее менять нужно а не катать, толк от перекатки такой же как от прогрева. |
Vl-soft [ 30 авг 2011, 07:49 ] | |
gs84 писал(а): Меряю омметром на диодах А это диоды? |
Ciber SLasH [ 30 авг 2011, 08:11 ] | |
Vl-soft писал(а): А это диоды? У gs84 - диоды, у нас конденсаторы. gs84 писал(а): Меряю омметром на диодах (см. фото) при подключенном процессоре показывает 7-5 Ом, при отключенном - 400. Ваши диоды (у нас они конденсаторы) рабочие. Меняйте MCP-шку или снова перекатывайте (хотя я в реболл MCP не верю). |
gs84 [ 30 авг 2011, 14:47 ] | |
Ciber SLasH писал(а): У gs84 - диоды, у нас конденсаторы. скажите спасибо, что не бочонки. |
kaisersergey [ 30 авг 2011, 21:47 ] | |
mcp однозначно под замену, реболл ничего не даст у этих чипов кристал отслаивается от подложки от перегрева и его прогрев дает только временный результат |
gs84 [ 31 авг 2011, 00:35 ] | |
заменил МСР, снял с донора - эффект тот же. За кондеры извиняюсь, проверил на такой же мамке - так и должно. |
Gron [ 31 авг 2011, 01:59 ] | |
gs84 писал(а): заменил МСР, снял с донора - эффект тот же. За кондеры извиняюсь, проверил на такой же мамке - так и должно. керамику проверь, и шим питания моста. |
gs84 [ 31 авг 2011, 02:15 ] | |
Есть такой же ноут Acer 4520: включается, но не показывает. Он у меня полежал пару дней - я включил - все работает, винда грузится. На следующий день разобрал, померял на кондерах, те же самые значения. Пробую включать - вырубается через секунду-две. Ну думаю, может так и должно, соберу и будет работать. Собрал полностью - и ничего. Как такое может быть - ничего не выпаивал, просто разобрал (даже батарейку биоса не вытягивал), и стал вести себя, как предыдущий клиент. Плохо, что перед разборкой не включал. На другом БП - так же. Пробовал что тот, что этот ноут включать на аккумуляторе - даже не стартует - только мигает индикатор батереи и все. |
vitalyv [ 31 авг 2011, 09:05 ] | |
Обоим гуглить по слову mcp67mv-a2, я думаю, после 3-4 тем вопросы отпадут. топикстартеру - либо криво посадил, либо донора перегрел, либо донор дохлый, имхо. Вариантов масса, и все связаны с мср |
s_saska [ 31 авг 2011, 15:59 ] | |
vitalyv писал(а): Обоим гуглить по слову mcp67mv-a2, я думаю, после 3-4 тем вопросы отпадут. топикстартеру - либо криво посадил, либо донора перегрел, либо донор дохлый, имхо. Вариантов масса, и все связаны с мср либо ребол феном и отвалилось остальное... и нафига плату было отмывать? оно конечно не на что не влияет, но все равно интересно. стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил? |
gs84 [ 31 авг 2011, 22:51 ] | |
s_saska писал(а): и нафига плату было отмывать? Действительно, нафига мыть руки после туалета, если скоро сново туда вернешся? s_saska писал(а): стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил? А почему не спросил: намазал ли я термопасты? правильно ли вставил проц? |
Ciber SLasH [ 31 авг 2011, 23:01 ] | |
gs84 писал(а): s_saska писал(а): стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил? А почему не спросил: намазал ли я термопасты? правильно ли вставил проц? s_saska задал вполне нормальный вопрос. У самого бывали случаи, когда AMD-шный проц нагревался быстрее, чем появлялась заставка биоса и мамка не успевала стартовать, а с радиатором - всё нормально. |
gs84 [ 01 сен 2011, 00:12 ] | |
пробовал не то, что с радиатором, а и на нескольких процах. |
sergev [ 01 сен 2011, 11:42 ] | |
s_saska писал(а): и нафига плату было отмывать? оно конечно не на что не влияет отмывать обязательно,влияет и особенно влияет-когда чип полудохлый. Кстати,если верно вспоминаю-именно на этой плате практически всегда (может только у меня) при съеме чипа отваливаются 7 пустых пятаков-а вдруг у Вас больше отвалилось? |
sibirian669 [ 13 сен 2011, 00:09 ] | |
если при съёме чипа отваливаются пятаки, то пора думать над недостатками термопрофиля |
s_saska [ 13 сен 2011, 09:48 ] | |
gs84 писал(а): s_saska писал(а): и нафига плату было отмывать? Действительно, нафига мыть руки после туалета, если скоро сново туда вернешся? s_saska писал(а): стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил? А почему не спросил: намазал ли я термопасты? правильно ли вставил проц? зачем же этим вместо флюса пользоваться??? ну так что было? |
gs84 [ 18 сен 2011, 20:35 ] | |
Пока вопрос решил так: взял другую мамку, в которой нет одного пятака, впаял на нее заведомо рабочий чип. Работает. Вот только непонятно, должен ли использоваться оторванный пятак или нет? Вроде как и подходит дорожка к нему. |
korkot [ 18 сен 2011, 21:06 ] | |
Там, если приглядеться, дорожка не подходит, а мимо проходит. Ради интереса сравните с соседними, к которым дорожка подходит - тех сразу видно |
gs84 [ 19 сен 2011, 01:09 ] | |
да сравнивал, и смотрел на такой же мамке, и пришел к такому же выводу. Но на всякий случай решил лишний раз убедиться на форуме. |
gs84 [ 19 сен 2011, 11:39 ] | |
sergev писал(а): Кстати,если верно вспоминаю-именно на этой плате практически всегда (может только у меня) при съеме чипа отваливаются 7 пустых пятаков-а вдруг у Вас больше отвалилось? Именно такой случай: на родной плате оторваны 3 пятака, после чего и решилось заменой материнки (благо, что у нее всего один пятак оторван, и то вроде NC). Теперь понял. что такие платы нельзя реболить по несколько раз, особенно, если еще каждый раз припой с пятачков снимается оплеткой. |
storm23rus [ 23 сен 2011, 17:18 ] | |
gs84 писал(а): sergev писал(а): Теперь понял. что такие платы нельзя реболить по несколько раз, особенно, если еще каждый раз припой с пятачков снимается оплеткой. Да вообще нельзя реболить. Смысла в этом нет никакого. Хотите-сорвите кристалл с подложки чипа и отребольте. Только тогда будет работать |
Ciber SLasH [ 23 сен 2011, 21:11 ] | |
Сообщение не в тему storm23rus писал(а): Да вообще нельзя реболить. Не говорите ерунды. Вот вам на досуге: Реболл или не реболл |
sergev [ 23 сен 2011, 21:19 ] | |
sibirian669 писал(а): если при съёме чипа отваливаются пятаки, то пора думать над недостатками термопрофиля нет,наблюдалось только на этих мамках(штуки 4)...пустые там пятаки то-ли хреново держаться ,толи компаунд гавневый-не помню уже...запомнил что легко отскакивают |
gs84 [ 24 сен 2011, 21:54 ] | |
storm23rus писал(а): gs84 писал(а): Да вообще нельзя реболить. Смысла в этом нет никакого. Хотите-сорвите кристалл с подложки чипа и отребольте. Только тогда будет работать И выпаивать нельзя? Ведь можно сорвать пятаки... |
