Текущее время: 30 апр 2024, 20:33
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле. Добавлено: 11 ноя 2015, 01:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
DikoST писал(а): Сейчас включается, инициализации нет. Посты идут по кругу: EME450GBB22GV инициализация есть иначе постов не будет . без памяти стоит или ? пост Цитата: Могу ошибиться с постами видео запиши да глянь. клаву усб подоткни реакция на неё будет ? Цитата: Проц неисправен ? проц поменял а биос прошил ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле. Добавлено: 11 ноя 2015, 10:07 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
sergei21 писал(а): DikoST писал(а): Сейчас включается, инициализации нет. Посты идут по кругу: EME450GBB22GV инициализация есть иначе постов не будет . без памяти стоит или ? пост Возможно слегка напортачил с терминами :) Перефразируем так: нет ИЗО. Без памяти останавливается на посте 50. sergei21 писал(а): Цитата: Могу ошибиться с постами видео запиши да глянь. да вот жеж, видео записал, но некоторые посты меняются выстрее чем успевает отреагировать моё видео или быстрее сегменты переключаются чем стоит не знаю, видно что состояние изменилось (по яркости) но как именно не понятно т.к. видно 88. sergei21 писал(а): клаву усб подоткни реакция на неё будет ? NumLock проверить ? sergei21 писал(а): Цитата: Проц неисправен ? проц поменял а биос прошил ? проц поменял и за одно и БИОС прошил после того как "не заработало" результат не изменился. К слову как бы прошить с офсайта ? Ткните куда смотреть.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле. Добавлено: 11 ноя 2015, 13:12 |
Изначально проц такой же стоял или похожий? Похожие могут видео отличаться, надо тогда с BIOS играть.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле. Добавлено: 11 ноя 2015, 14:21 |
Не знаю, может останавливалось бы, может и ресет будет. Не пробовал.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле. Добавлено: 13 ноя 2015, 12:21 |
kds писал(а): чёт подобные платформы, лично мне, чаще с *2006 югом мёртвым попадались питальники по всем дросселям проверь, поди нет чего Ну, как бы да, но... Думаю, что если бы был мёртвый 2006й то не было бы постов как со старым процессором, так и с другим процессором ? А питания конечно проверю. Может действительно чего не поднимается.
