Текущее время: 13 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: aspire 5541 (compal) не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:33
имеется ноутбук acer aspire 5541, проблема в следующем, не включается. север 216-0752001. дунул на север, включился. выключил, снова включаю, дергается кулер и ничего не происходит, с батареей заряд идет, но как нажимаю на кнопку, индикатор маргнет и ноут не включается. заменил север на новый, та же самая фигня. брак в севере или не в нем дело?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5541 (compal) не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 22:14
По питанию севера какое сопротивление?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 15:30
После замены, попробуй прошить биос, если не заведется меняй чип(мог купить отреболенный) :-(
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Диагностикой займитесь. Замеры. Скорее всего замкнули что то или снесли.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (Compal LA-5992p) Куплю нерабочую плату.
novapc
08 июн 2016, 10:28
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (NDWGW LA-5992P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
upgrade-service
28 июл 2015, 13:34
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0)) нет изображения
Омез
20 фев 2016, 12:24
Омез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации, пост код 17
staskarabas
13 май 2016, 10:19
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB
hasan
11
2294
02 янв 2017, 10:49
hasan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arjuk, jeff161, lyalugin, motogift, RemCom и гости: 24
