Текущее время: 30 апр 2024, 15:45
Черномор
Заголовок сообщения: Re: e mashines 732g (zrc) видеочип Добавлено: 13 ноя 2015, 15:50 |
lexuskov писал(а): 211 Этим lexuskov писал(а): Нужно ли биос менять? Нет
Черномор
Заголовок сообщения: Re: e mashines 732g (zrc) видеочип Добавлено: 15 ноя 2015, 21:14 |
Страпы не совсем корректно. Основные отличия между соседними поколениями - разница в функционале/питании/задействованности некоторых шаров. Самые последние отличаются от предыдущих сильнее, но это не наш случай.
Чисто логически: 2000 (Madison) ---> 4007(Park) меняется напрямую, допустим в MBX-224 и куче других, в случае поддержки биосом разумеется. 4009(Park) --->4207(Robson) в Safine, и не только, прет. Резюмируя, 2000(Madison) ---> 4211(Robson) нет преград на физическом уровне, биос ваш 68E4 поддерживает, кстати обновите на всякий.. Или чип не тот/недосел.
