Доброго времени,господа.Подскажите пожалуйста чем заменить видео 2000 на емашине 732.Имеется 9000 и 211.Вроде как поддерживается.Некоторые темы видел,но конкретно не понял.Схему смотрел,если можно на пальцах для *тех кто в танке*.Нужно ли биос менять? Спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: e mashines 732g (zrc) видеочип
Добавлено: 13 ноя 2015, 15:50
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
lexuskov писал(а):
211
Этим
Нет
lexuskov
Спасибо,поставил-кина нет,мож про страпы подскажете.По схеме только про память нашел
Черномор
Добавлено: 15 ноя 2015, 21:14
Страпы не совсем корректно. Основные отличия между соседними поколениями - разница в функционале/питании/задействованности некоторых шаров. Самые последние отличаются от предыдущих сильнее, но это не наш случай.
Чисто логически: 2000 (Madison) ---> 4007(Park) меняется напрямую, допустим в MBX-224 и куче других, в случае поддержки биосом разумеется. 4009(Park) --->4207(Robson) в Safine, и не только, прет. Резюмируя, 2000(Madison) ---> 4211(Robson) нет преград на физическом уровне, биос ваш 68E4 поддерживает, кстати обновите на всякий.. Или чип не тот/недосел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
