Здраствуйте. Принесли на ремонт этот ноутбук. При подключении питания начинают мигать следующие моноблоков: кнопка включения, индикатор питания, два индикатора сетевой карты. На кнопку включения не реагирует. Напряжения 3.3 и 5 вольт присутствует.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет
Добавлено: 14 ноя 2015, 22:53
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Если тебе принесли на ремонт, значит тобой должно быть проделано "минимум процедур" для выявления неисправности. Наличие 3 и 5 вольт - не достаточно. Что еще проделано?
Crimfell
Прошил биос и флешку мультикотроллера. В момент мерцания светодиодов все напряжения прыгают в пределах от 0.5 и до 2.5 Вольт. На кнопку питания присутствует 3.3 Вольта. На процессоре, видеокарте и южном мосту нет напряжения. Как будто ноутбук находится в постоянной перегрузке. Жаль что моя диагностическая карта еще в Китае. Завтра буду смотреть напряжения на мультиконтроллере.
Crimfell
Сгорел видеочип, снял охлаждение а он греется как кипятильник. После его отключения материнская плата стартует, но изображения нет. Можно ли переделать эту материнскую плата на встроенный в процессор видеокарту?
Сейчас этот форум просматривают: kalinins и гости: 65
