Текущее время: 24 апр 2024, 23:01
Заголовок сообщения: Re: Acer AS 7540G нет изображения. Добавлено: 01 сен 2011, 12:22 |
PORT писал(а): изображения нету ни на внешнем мониторе не на матрице Надо бы посмотреть по поводу датчика закрытия крышки. Может считает, что закрыта -вот и нет изображения. Или видео все таки дохлое.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Acer AS 7540G нет изображения. Добавлено: 01 сен 2011, 12:31 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
MSF113 писал(а): Надо бы посмотреть по поводу датчика закрытия крышки. Может считает, что закрыта -вот и нет изображения.
Датчик проверял, ноут вообще не включается если крышка закрыта.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer AS 7540G нет изображения. Добавлено: 07 сен 2011, 01:26 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
PORT писал(а): Сам ноут грузится, заходит в биос, но изображения нету ни на внешнем мониторе не на матрице. А как вы определили, что он заходит в биос?
PORT
Заголовок сообщения: Re: Acer AS 7540G нет изображения. Добавлено: 13 сен 2011, 23:36 |
kotuk77 писал(а): Видимо, человек DEL/F2/F10 жмет, смотрит по HDD LED. Ибо утверждает, что грузится. Да, так и есть.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: Acer AS 7540G нет изображения. Добавлено: 14 сен 2011, 06:43 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
Постик бы поткинуть и всё будет извесно! (припоять) Если там радеон то дуть бесполезно! MB.PJC01.001 09243-1 JV71-TR MB 48.4FP02.011 - ASPIRE 7540,7736,7736G,7736Z вроде по моим данным радеон ещё попробуйте с биоса начать всё же, перешейте, на оф сайте есть дампик!
