Текущее время: 27 апр 2024, 01:32
sailorsan
Заголовок сообщения: Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M92) запуск без видика Добавлено: 17 ноя 2015, 21:16 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Пришел данный ноут со стандартной проблемой - включается, картинки нет, на посткарте код 88, дунул на видик - появилось изо. От замены видео отказались. Посмотрел по схеме, вроде можно на интегриное переделать, тем более на мамке стоял с завода GM45, на том с клиентом и сошлись. Передвинул\снял\добавил все что необходимо, питания сделал (как в схеме не распаивал, брал с других мест). Так же не делал все, что связано с HDMI, разве что поставил сопроты по "hdmi detect". Дошел до такого состояния - картинка на внешку стабильная всегда, на матрицу появляется подсветка только в винде, заливает серым, изо нет. Сама матрица видится в диспетчере устройств. Сделал фото как ее видит aida. Пробовал подкидывать матрицу другого производителя, подкидывал так же 15,4 - всегда данные и ID устройства одни и те же. Такое впечатление что север даже не пытается вычитать матрицу, а берет данные откудато. При запуске шевелений на EDID не заметил. Дальше докидал еще керамики мелкой под север, перепробовал все варианты с "PCB_VER". Уже подумал что ставили отбраковку от GM45 с битым видиком, снял север. Для верности прозвонил до самой матрицы все линии по LVDS, все в норме, поставил GL40. Ничего не изменилось... Кто нибудь переделывал на данной платформе на UMA с положительным исходом? Возможно у кого-то есть схема конкретно под эту платформу? В инете видел разные вариации плат с интегрированой видяшкой (с нераспаяной нвидией, ати-шкой, на DDR2, на DDR3). Возможно есть что нибудь из этих плат у кого-то на руках. Хотелось бы фото обвязки ЮГа, мульта и под ними. Вобщем прошу любой помощи по этим вопросам. Заранее спасибо.
Євген
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M92) запуск без видика Добавлено: 19 ноя 2015, 02:13 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
sailorsan писал(а): матрицу появляется подсветка только в винде, заливает серым, изо нет раз подсветка все-таки появляется можно предположить что матрица читается нормально, то что заливает серым может говорить о отсутствии питания LCDVDD 3В питания процессора матрицы
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M92) запуск без видика Добавлено: 20 ноя 2015, 02:00 |
Питание епром-ки есть, только вот обращения к ней небыло, соответственно и LCDVDD не подымалось (до загрузки винды). Вчера пересматривал фотки разных плат, пытался разглядеть обвязку юга и мульта. Сравнивал схемы от других плат, и тут попались на глаза R218 R217, передвинул, всеравно не распаяно ничего. Появилась на матрице картинка в винде. Тут уже увидел шевеления при обращении к матрице,даже мультиметром, первый раз при включении, повторно уже в винде перед включением матрицы. Еле добился родного разрешения, с перезагрузкой, а то "висели" два монитора в режиме "дублировать". Понял что нужно в сторону hdmi копать, ну и на радостях влепил разьем матрицы не той стороной! (оказывается он и так и так влазит ) Север и вебка в мусор, хоть буду теперь знать что донорский gl40 был рабочий ))) Сегодня посадил gm45, посмотрев еще по схеме, поставил RN14. Включаю, подключен внешний моник и матрица - изо на внешку. Выключил, откинул внешку, включаю - есть изо на матрицу! Кстати, пробовал на место вернуть R218 - тоже есть картинка, выходи что мосту не понравилось что hdmi data/clock в воздухе висят? Все в сборе буду тестить попозже, что то не нравится дежурка, может шим зацепило, а менять нечем, буду заказывать.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M92) запуск без видика Добавлено: 25 июн 2020, 07:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
вчера сам решил переделать JV50-MV M92 (09257) и напоролся на такой же глюк как и у ТС, первоначально есть ошибка во всех схемах этой серии если делать согласно схемы, а все банально - не нужно трогать R162 (0R), если делать по схеме то нужно R162 убрать, а R161 (1K) - добавить, они паралельны и опа вот он глюк, при мягком ресете он проявляеться постоянно
