Добрый день. Поступил ноутбук на ремонт acer aspire 8735g ноутбук уходит в перезагрузку самостоятельно без каких то либо причин. Как будто вырубили питание, а потом автостарт. Уважаемы знатоки может скажете в какую сторону копать? После осмотра питания был выявлен неисправный полевой транзистор в цепи питания fdms7672. После его замены проблема не решилась.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени
Добавлено: 18 ноя 2015, 22:31
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
если в разные промежутки времени - и происходит загрузка ОСи и работа в ней, то сначала нужно убедиться в характере повреждения - программная или аппаратная. Если не успев загрузиться уходит в перезагруз - или работаете и через час - может перезагрузиться? Попробовать зайти в биос - или загрузиться с флешки проверить - будет повторяться данная проблема?
Korrusant
Винду ставил другую. Проблема не ушла. В биосе висел часа 2-3 ничего не происходило. При попытке запустить ОС может несколько раз перезагрузиться и снова включиться. Рядом с пробитым полевиком обнаружил еще один пробитый элемент.Q19 с маркировкой t06 он же s9012 2t1 транзистор PNP sot-23 SMD база и эмитер показывают сопротивление в обе стороны.Заменить пока не на что.
sergey_248_38
Добавлено: 19 ноя 2015, 13:33
получается при нагрузке на проц - проМблема - посмотрите - фильтра по питанию процессора. А еще как вариант - загрузиться с флешки с liveCD в интернете полазить посмотреть видео - такая будет проблема повторяться?
Korrusant
питание следующее 1,05v и 1,5v. Ах да забыл указать что при попытке перезагрузить точно так же отрубается и сам стартует. ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 37 секунд: ---------- У кого нибудь еще есть варианты куда зыркнуть? Или куда продолжить копать?
sergey_248_38
Добавлено: 19 ноя 2015, 21:51
ну попробуй загрузись с флешки - liveCD - и с загрузочной флехи пошарься в интернете - будет перезагружаться?
Korrusant
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени [РЕШЕНО]
Спасибо админу, что открыл по просьбе тему. Закончилось все покупкой другой материнки. Но вот одно но! На ней были точно такие же неполадки))) Виновником данной ситуации оказался битый процессор!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
