Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Замена видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=38755 |
eugkov [ 20 ноя 2015, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Замена видеочипа |
Здравствуйте. По дефолту не было инициализации. Стопорился по посте 4d. После заливки биос от платформы UMA (e1-531) стал включаться. В биосе строчка VGA bios - intel. Строчки про дискретку нет. Пробовал разные дискретные биосы от этой платформы - стопорится на посте 4d. Стал грешить на видеочип. Снял его и запустил бук без чипа - стартанул на интегрированной графике. Родной чип n13m-gs-b-a2. Под рукой такого нет. Зато была плата донор, LA-7912p Правда ревизии 2.0 и чип на ней N14m-gl-b-a2. Погуглил (http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=86698) вроде как пишут что меняли в обратную сторону и прокатило. Поменял чип. Бук работает, но внешнее видео не видит (хотя напряжения питания видеоядра есть). Еще раз перепрошил биос. Тоже не помогло. В биосе теперь 2 строчки относительно VGA: 1) VGA bios - intel; 2) vga bios (PEG) - None. В общем не видит система видеочип. Был ли у кого опыт такой замены? |
eugkov [ 25 ноя 2015, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Замена видеочипа |
Пришел родной чип. Запаял. В биосе правильно отображается PEG BIOS - Nvidia N13M-GS. Только вот в диспетчере задач видяха GT 620M отображается с восклицательным знаком. Что может быть? |
FearCult [ 25 ноя 2015, 16:17 ] | |
Глупый вопрос конечно. А софт пробовали переустанавливать? |
eugkov [ 25 ноя 2015, 16:24 ] | |
да, конечно, дрова пробовал |
FearCult [ 25 ноя 2015, 16:28 ] | |
eugkov писал(а): да, конечно, дрова пробовал Винду переустанавливать пробовали?) |
eugkov [ 25 ноя 2015, 16:42 ] | |
на "заведомо исправной" винде пробовал. на которой еще не стояло таких дров. |
kds [ 26 ноя 2015, 09:40 ] | |
перемарк, недосел, снёс чего, дохлая память... |
Blaz [ 26 ноя 2015, 09:59 ] | |
Под видеочипом есть металлическая скоба с двухсторонним скотчем, был случай, когда снимал её - содрал дорожку. |
eugkov [ 26 ноя 2015, 13:53 ] | |
Не успел вчера отписать. Недосел чип. Пропаял повторно и все заработало. |
