Текущее время: 27 апр 2024, 13:46
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: 5741g (new71 la-5893p) Не стартует, циклически выключается и включается Добавлено: 21 ноя 2015, 13:52 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Добрый день. Пришел с проблемой - перестал инициализироваться. Клиент сказал, что перед этим перестали юсб-порты работать. Разобрал, включение есть, проц толком не греется, каждые 4-5 секунд выключение и включение. Прошил флешку мультиконтроллера и основной биос, пост-кодов все равно нет. Питания все поднимаются. Почитал на нб1, у людей проблема была в сетевом чипе. Думаю раз проблема была с юсб-портами, то у меня наверное хаб умер, не поверил, что сетевой контроллер может так систему убить. Посадил хаб, все так же. Дай думаю сниму сетевку. Снял, пост-коды побежали, изо есть, грузиться с чего ищет. Сетевка broadcom bcm57780a1kmlg, хаб hm55, именно на этой платформе как будто типовая проблема это. С юсб буду разбираться дальше. P.S. Написал для будущих искателей проблемы с данной платформой. Тему закрываю.
