https://vlab.su/
ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=38924
Страница 1 из 1
rinat099 [ 24 ноя 2015, 13:53 ]
Заголовок сообщения:  ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки
Здравствуйте!
Пришёл ноут с диагнозом - не включается, т.к нет дежурок +5vpcu и +3.3vpcu
Дежурка собрана на rt8223p, шимку менял, биос шил,мульт менял, сопротивление на дроселях 3.3в и 5в примерно около 1200Ом, с лабороторного БП давал питания на дросели 3.3в и 5в - потреб в норме около 0.07А
Напряжения RT8223:
vreg3(8)=3,3 B
vreg5(17)=5 B
ref(3)=2 B
en(13)=5,3 B
VIN(16)=19 B
ENC(18)=3.3В
ENTRIP1(1)=1.15в
ENTRIP2(6)=0.8в
LGATE1(19)=5в - откуда здесь это напряжение,мне непонятно.
Вроде дежурка должна быть,по условиям запуска шимки, прошу Вашей помощи...
vialator [ 24 ноя 2015, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки
PQ27 и PQ30 на 1.2.3 ноге напряжение есть?
rinat099 [ 25 ноя 2015, 13:48 ]
нету на этих ногах напряжения
vialator [ 25 ноя 2015, 17:41 ]
А 19в. на них приходит?Если нет, смотрите линию 19в.Если приходит - PQ27 и PQ30 менять.
morik59 [ 25 ноя 2015, 18:44 ]
Проверьте на КЗ за ключами PQ23-PQ25, PQ33, или разорвите перемычки JP13, JP16.
rinat099 [ 01 дек 2015, 10:23 ]
19 вольт приходит, все четыре ключа менял
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
эти перемычки есть только на схеме, на плате же физически их нету, КЗ за ключами PQ23-PQ25, PQ33 нету, полтергейст какой то
rinat099 [ 12 дек 2015, 14:13 ]
отдал без ремонта :ne_ne_ne:
http://www.phpbb.com/
