Aser Extensa 5620, не стартует, перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3894 |
TriZet [ 05 сен 2011, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser Extensa 5620, не стартует, перезагрузка |
Здравствуйте. Платформа columbia mb 06236-1n. При включении один раз перезагружается, потом выключается. Напряжение на процессоре есть, на севере есть. Батарейку пробовал снимать, сетевой чип не греется. Процессор подкидывал другой, даже 2, включается и через пару секунд выключается, без перезагрузки. Есть у кого разводка диагностик разьема? Что можете посоветовать? |
k_shurik [ 05 сен 2011, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser Extensa 5620, не стартует, перезагрузка |
TriZet писал(а): Что можете посоветовать? я бы сетку всё таки сдул |
TriZet [ 05 сен 2011, 15:44 ] | |
Да, думаю надо попробовать и биос глянуть тоже... |
kaisersergey [ 05 сен 2011, 17:41 ] | |
пройдись по танталам нет-ли кз на плате ... |
kotuk77 [ 05 сен 2011, 17:47 ] | |
А что с напряжениями и сигналами PowerGood? |
Alekc70 [ 05 сен 2011, 22:00 ] | |
k_shurik писал(а): TriZet писал(а): Что можете посоветовать? я бы сетку всё таки сдул Сетку и, возможно, ее питание и память... |
TriZet [ 07 сен 2011, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser Extensa 5620, не стартует, перезагрузка [РЕШЕНО] |
Да, виновата сетка, сдул и бук завелся, спасибо за помощь! |
Reset703222 [ 24 сен 2011, 04:29 ] | |
Подскажите где найти U26 чтобы ПОСТ карту подпаять Бук ведет себя также как и у TriZet |
Ciber SLasH [ 24 сен 2011, 11:57 ] | |
Reset703222 писал(а): где найти U26
