Текущее время: 30 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5920G (DA0ZD1MB6F0 Rev:F) Не выходит звук из колонок.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 06:37
Добрый день всем! ACER Aspire 5920G с симптомом: не выходит звук из колонок, а в наушниках есть. Разъем наушника был сломан, заменил. Колонки проверил целые и рабочие. Заменил усилитель (G1441) и звучку (ALC888) в заведомо рабочие. Без результатно.
Прошу помощи найти проблему.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5920G (DA0ZD1MB6F0 Rev:F) Не выходит звук из колонок.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:02
Разъем один в один меняли?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:13
FearCult Скорее всего прав, если разъем другой из-за него может быть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:18
Было подобное после другого сервиса пришел бук с подобными проблемами, предыдущие ремонтник воткнул разьъем "типо похожий"). Заменил разъем на идентичный и ура звук пошел..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:43
Понял, поставлю из донора и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 23:56
Поставил разъем из донора DA0ZD1MB6G0 Rev:G
Все равно нету звука из колонок.
Как же это можно решить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:48
ОС тестовая подкидывалась? Если да, то я бы мульт поменял...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 02:36
да ОС подкидывал, заменил мултик Winbond WPC8769LDG на такуюже
но без изменения. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:23
KBC то зачем меняли? :sh_ok:
Нужно смотреть что творится с сигналом LINE_JD и ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (da0zd1mb6f0 rev.f) Переделка UMA
paruchi
23 апр 2017, 21:57
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (DA0ZD1MB6F0 rev:F) залит не включается
seregapplk
3205
28 июн 2017, 12:21
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран
serega1576
1814
13 июн 2019, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G ( DA0ZD1MB6F0) не идет видео на дисплей
rotor155
2165
10 май 2016, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
7413
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee и гости: 36
