Acer ASPIRE V3-571G (la-7912p rev 2.0) НЕТ ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=38975 |
micrnd [ 25 ноя 2015, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer ASPIRE V3-571G (la-7912p rev 2.0) НЕТ ИЗО |
Добрый день принесли ноут из другого сервиса, там пытались менять клавиатуру после этого ноут включается но изо нет, следов попадания жидкости я не нашел, напряжения подымаются все кроме видео ядра проца, прошивал разными дампами флешки результата нет, на осциллографе опрос флешек совсем короткий 0.3-0.5 сек, подкинуть другой проц возможности сейчас нет, подпаял пост карту на карте пост 10, без батарейки cmos пост 00, подскажите пож куда копать, опыта у меня почти нет. |
Psy [ 25 ноя 2015, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer ASPIRE V3-571G (la-7912p rev 2.0) НЕТ ИЗО |
ну рас после замены клавы то смотрите мультик, хотя после умелых рук может быть всё что угодно |
ghjgecrflck [ 29 ноя 2015, 06:03 ] | |
Попробуйте заменить шлейф, затем матрицу, проц. Т.е все съемное и посмотрите за пост кодами |
micrnd [ 29 ноя 2015, 16:34 ] | |
ghjgecrflck писал(а): Попробуйте заменить шлейф, затем матрицу, проц. Т.е все съемное и посмотрите за пост кодами А обувь снять и носки сменить мне не нужно ??? или вам не терпится 15 сообщений набрать. |
Size [ 29 ноя 2015, 22:33 ] | |
Примерно 85% плат попадающих к нам в сервис после народных умельцев (профилактика бука, замена клавы и т.д) приходят со снесенными элементами. Их легко увидеть если детально рассмотреть плату. Скорее всего около разъема подключения клавиатуры так и будет. Если явных следов не заметите то найдите фотку платы и сравните с вашей. Питание видео поднимется только после прохождения определенного количества пост кодов. Остальные 15% (эт все ориентировочно) с косяками типа погнули ноги процессору, повреждение разъема DDR3 и т.п. Ну и напряжения на плате померьте все. |
planetoxod [ 29 ноя 2015, 23:02 ] | |
10 Инициализация кэш-памяти, проверка CMOS смотри питание RTC . |
sergey_248_38 [ 29 ноя 2015, 23:44 ] | |
Под PCH - жидкость не попала? Мульт прошивал? |
micrnd [ 30 ноя 2015, 01:34 ] | |
Всю плату исследовал под микроскопом, нашел сбитый кондер и резистор, между слотами памяти и аудио контроллером, но на инициализацию они не влияют. |
Size [ 30 ноя 2015, 10:05 ] | |
micrnd писал(а): Всю плату исследовал под микроскопом, нашел сбитый кондер и резистор, между слотами памяти и аудио контроллером, но на инициализацию они не влияют. огласите позиционные номера. |
micrnd [ 30 ноя 2015, 10:53 ] | |
Проц подкидывал результат тот же, сигнал CPU_RST# высокий, запускал принудительно шимку проца, напряжение на видео ядре появляется, странно резистор тот который нужно снять согласно схеме 5.76K у меня 20k, напряжения все перепроверил вроде все гуд, сигнал SYS_PWROK высокий, мульт прошить пока нечем, генерация на всех кварцах есть. По поводу пост кода, он ведет себя както странно, то горят нули, то 10, то сразу при включении 10, то через какоето время. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 27 секунд: ---------- Size писал(а): micrnd писал(а): Всю плату исследовал под микроскопом, нашел сбитый кондер и резистор, между слотами памяти и аудио контроллером, но на инициализацию они не влияют. огласите позиционные номера. |
planetoxod [ 30 ноя 2015, 18:24 ] | |
micrnd писал(а): прошивал разными дампами флешки результата нет флэшки менялись? +RTCVCC ? |
micrnd [ 30 ноя 2015, 22:59 ] | |
planetoxod писал(а): micrnd писал(а): прошивал разными дампами флешки результата нет флэшки менялись? +RTCVCC ? Флэшки не менялись. +RTCVCC где смог проверил, обозначений резисторов на плате нет, так что проверить не знаю как. |
asterbot [ 01 дек 2015, 15:40 ] | |
micrnd писал(а): +RTCVCC где смог проверил, обозначений резисторов на плате нет, так что проверить не знаю как. Может здесь померить (см. вложение) - найти спаренный диод (D13) в корпусе смд-транзистора и кондер рядом (C471), проще будет.. |
micrnd [ 01 дек 2015, 16:11 ] | |
asterbot писал(а): micrnd писал(а): +RTCVCC где смог проверил, обозначений резисторов на плате нет, так что проверить не знаю как. Может здесь померить (см. вложение) - найти спаренный диод (D13) в корпусе смд-транзистора и кондер рядом (C471), проще будет.. Вложения я к сожалению просматривать не могу! на диоде мерил все ок после диода естественно небольшое падение где то до 2.8 точно не помню |
micrnd [ 20 дек 2015, 23:21 ] | |
поменял, прошил мульт изменений нет |
sergey_248_38 [ 21 дек 2015, 12:54 ] | |
micrnd писал(а): Проц подкидывал результат тот же, сигнал CPU_RST# высокий, запускал принудительно шимку проца, напряжение на видео ядре появляется, странно резистор тот который нужно снять согласно схеме 5.76K у меня 20k, напряжения все перепроверил вроде все гуд, сигнал SYS_PWROK высокий, мульт прошить пока нечем, генерация на всех кварцах есть. Принудительно шим запускается - значит шим не причем, проц подкидывался - надеюсь заведомо исправный и взаимозаменяемый, - не понятно только - пост коды бегут на пост карте? - или сразу пост код 00, ну или 10 и все при включении? какой у Вас мульт стоит КВ930, или КВ9012 - мульт - тоже перепрошивался? также хотелось бы исключить память - проверка заменой если съемная - если не съемная - проверить обмен с SPD RAM. Также надо проверить - если совпадают схемы +3valw_pch, +5valw_pch, +1,05VS_VTT на хабе присутствуют? а также +1,05VS_VTT на процессоре. |
micrnd [ 24 дек 2015, 15:06 ] | |
sergey_248_38 писал(а): Принудительно шим запускается - значит шим не причем, проц подкидывался - надеюсь заведомо исправный и взаимозаменяемый, - не понятно только - пост коды бегут на пост карте? - или сразу пост код 00, ну или 10 и все при включении? какой у Вас мульт стоит КВ930, или КВ9012 - мульт - тоже перепрошивался? также хотелось бы исключить память - проверка заменой если съемная - если не съемная - проверить обмен с SPD RAM. Также надо проверить - если совпадают схемы +3valw_pch, +5valw_pch, +1,05VS_VTT на хабе присутствуют? а также +1,05VS_VTT на процессоре. Пост карта ведет себя как то странно, пост 10 появляется при включении не всегда, иногда горят нули, иногда ноль и тут же 10, иногда десятка появляется через несколько секунд. Все описанные вами сигналы "sergey_248_38" присутствуют, мульт КВ9012 менялся прошивался, память и проц менялись на заведомо исправные взаимозаменяемые, результат тот же. |
planetoxod [ 24 дек 2015, 18:43 ] | |
Хаб прогрей, видимо придётся менять. |
micrnd [ 24 дек 2015, 20:22 ] | |
planetoxod писал(а): Хаб прогрей, видимо придётся менять. что то я не помню чтоб интеловые хабы реагировали на прогрев обещали принести донора с таким хабом, попробую поменять |
micrnd [ 07 янв 2016, 15:58 ] | |
поменял хаб результата нет |
FearCult [ 07 янв 2016, 17:12 ] | |
Попробуйте заменить флешку биоса, ну естественно прошить ее. |
micrnd [ 09 янв 2016, 14:28 ] | |
FearCult писал(а): Попробуйте заменить флешку биоса, ну естественно прошить ее. какую из двух или обе? |
FearCult [ 09 янв 2016, 16:15 ] | |
micrnd писал(а): какую из двух или обе? Меняйте обе, если есть возможность. |
FSergey [ 10 янв 2016, 22:18 ] | |
Был подобный случай на этой плате (принесли после другого сервиса с прогретым\меняным хабом и прочими мелочами) - решилось пропайкой сокета. |
micrnd [ 11 янв 2016, 13:15 ] | |
FSergey писал(а): Был подобный случай на этой плате (принесли после другого сервиса с прогретым\меняным хабом и прочими мелочами) - решилось пропайкой сокета. сокет я тоже пропаевал но мне это не помогло. |
