Текущее время: 02 май 2024, 00:11
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора Добавлено: 25 ноя 2015, 16:39 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Есть ноут Acer Aspire 6920G, у него все хорошо, кроме одного, не поднимается +vcc_core Все проверил, от TPS51124 не формируются сигналы MCH_GOOD и +1.5S_PG, которые формируют PWR_GOOD_3 на шимку ADP3208, ну и естественно нет напруги на процессор. А на TPS51124 энейблы присутствуют и равны 3.3 вольта. Внимание, вопрос, почему блин она не формирует сигналы MCH_GOOD и +1.5S_PG ? Может кто сталкивался, я уже задолбался....флеш шил, TPS51124 и ADP3208 новые.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора Добавлено: 29 ноя 2015, 15:24 |
исходя из замеров: VO1 - 0 VFB1 - 0 GND - 0 (:)) TONSEL - 1.12 VFB2 - 0 VO2 - 0 PGOOD2 - 0 EN2 - 3.3 VBST2 - 0 DRVH2 - 0 LL2 - 0 DRVL2 - 0 PGND2 - 0 TRIP2 - 0.15 V5FILD - 5.2 V5IN - 5.2 TRIP1 - 0.14 PGND1 - 0 DRVL1 - 5.2 LL1 - 0 DRVH1 - 0 VBST1 - 4.65 EN1 - 3.3 PGOOD1 - 0
+VCCP и +V1.5S вообще не приходят, по схеме они приходят через pad502 и pad503 соответственно, ни ни первого ни последнего на этих перемычках нет, по нулям :( Есть кз по +VCCP, на +V1.5S 294 ом Кто генерит эти сигналы?! ---------- Добавлено спустя 36 минут 57 секунд: ---------- Снял мульт, кз осталось. по usb кз нет, ничего не греется....как выжечь это кз...подскажите, я больше не вижу вариантов что бы хоть как-то локализовать его, а то у меня уже голова болит, горе ремонтник...
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора Добавлено: 29 ноя 2015, 19:05 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Если верно записаны результаты измерений, то либо у вас корявая новая TPS51124 либо пробиты силовые ключи, управляемые ею. А может и то и то. По замерам: на затворе нижнего ключа одного из преобразователей (вывод 19, DRVL1) у вас постоянно высокий уровень, соответственно транзистор всегда открыт; на выводе 9 (VBST2) ничего нет, а должно быть как на выводе 22 (VBST1) - 4,65В или больше.
Чтобы более точно определить с какой стороны КЗ, распаяйте (если это возможно) перемычки PAD502 и PAD503 или снимите все четыре силовых транзистора (ШИМ оставить впаянной). Если выяснится, что КЗ было в транзисторах, то не спешите их менять, т. к. состояние контроллера все еще неизвестно. Вам позарез нужно разжиться осциллографом и проверить выдает ли контроллер управляющие сигналы на затворы транзисторов при запуске. Иначе можно бесконечно менять микросхемы наугад.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
