Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39015 |
djonik9393 [ 26 ноя 2015, 09:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом |
Что мы имеем 1) мать LA-8331P 2) мульт KB9012QF A3\ 3) программатор которым я не умею пользоваться а именно http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 этот! Как оказалось я убил мульт, перепаял на другой со старого бука, раньше он запускался и гас, сейчас горят индикаторы 2(led1, led2-led2 он временами гаснет и снова загорается) мне сказали что прошивка не подходит! вопрос-как и где скачать прошивку? как правильно припаять программатор к разъемам-я пропаял как показано на схеме(вроде так, считал сверху в низ, относительно этому на разъеме клавы слева на право, одно не понял как припаять GND т.е землю)но после этого плата повела себя странно, как только подключил к сети загорелись индикаторы и потухли,отключил программатор и сеть, спустя время снова все заработало как было |
Черномор [ 26 ноя 2015, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом |
djonik9393 писал(а): как правильно припаять Слева распиновка, справа - игдеж он GND Дамп мульта в ЛС. Опосля видимо придется искать в чем неисправность.. |
djonik9393 [ 26 ноя 2015, 11:17 ] | |
Черномор писал(а): djonik9393 писал(а): как правильно припаять Слева распиновка, справа - игдеж он GND Дамп мульта в ЛС. Опосля видимо придется искать в чем неисправность.. т.е я так понял к мамке пропаивать так как на картинке слева, а на прогрмматоре т.к на картинке с права, и плюс кинуть провод на землю? за дамп отдельное спасибо))) |
Черномор [ 26 ноя 2015, 12:50 ] | |
Ну в общем да.. Не забывайте контакт 42 мульта (4-й на разъеме клавиатуры, считая справа-налево) посадить на землю и объединить землю программатора и материнки. |
djonik9393 [ 27 ноя 2015, 05:15 ] | |
Черномор писал(а): Ну в общем да.. Не забывайте контакт 42 мульта (4-й на разъеме клавиатуры, считая справа-налево) посадить на землю и объединить землю программатора и материнки. в общем подключил вроде как показано(фото прилогается) но ведет программатор себя так же (скрин прилогается) |
Черномор [ 27 ноя 2015, 10:09 ] | |
Из последнего скрина - ругается на серийник программатора. Обновляйте фирмварь с той версии, что сейчас у вас на следущую, потом опять на следущую и так до самой последней. Все это несколько неочевидно, в папке с каждой версией софта есть и прошивка, автораном не работает, обновляться из диспетчера устройств, указывая вручную, по крайней мере я так делал. Можно, чтоб по-быстренькому, без ругани на серийник, поставить одну из первых версий софта, там нет поддержки ITE, но вам пока и не надо.. |
djonik9393 [ 30 ноя 2015, 04:58 ] | |
Так. Продолжаем! Решил проблему почему не прошивается! а дело было(как и сказали выше) в том что программатор не был обонвлен! обновили все заработало! сейчас проблема в том-раньше загорались красные лампочки, сечйас горит одна синяя Led5 и кнопка включения тоже синим и гаснет секунды через 3-5! |
Черномор [ 30 ноя 2015, 09:57 ] | |
Лампочки.. синяя, красная, пятая, десятая.. это и есть проблема? Так вам сроду ничего дельного не подскажут. Смотрите "условия старта" и подъем основных и вторичных напряжений. |
city [ 15 дек 2015, 03:02 ] | |
помогите пожалуйста разобраться начинающему Acer Aspire V3-551G шасси q5wv8 la-833p rev:2.0 схемы к такой платформе не нашел. симптомы греется мосфет PQ86(AO4466L) , после его замены так же происходит пробой и нагрев PQ86. На PQ86 "VIN" напряжение 21В На мосфете PQ87 напряжения отсутствуют. Конденсаторf PC284 на схеме так и не нашел? схема видимо отличается. Заранее спасибо за понимание. |
