Текущее время: 28 апр 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: eMachines E527 (PAWF5 LA-4855P Rev:1.0) Не работает камера
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 11:08
Принесли eMachines E527 сказали что не знают после чего не работает камера.
В Диспетчере камера отображается нормально. Драйвера установлены. Никаких восклицательных знаков, крестиков и тп.
Windows 7x86 максимальная
Камера: Sonix Technology Co Ltd
USB\VID_0C45&PID_6320&MI_00
Скайп пишет что устройство занято другими приложениями.
Переустановил Win7 x64 максимальная
Поставил драйвера с оф сайта. Все встало чётко без ошибок, но камера всеравно была занята в скайпе, в amcap, и в you cam тоже самое.
После был замечен один сломанный USB разьем(второй разьем рабочий). в нём Data- и Data+ были закороченны на массу. Но возможно +5v в нем тоже когдато коротило куданибудь просто эго вывернунли.
В общем за неимением донора разьём USB был выпаян. Но это тоже нечего не дало, камера всеравно неработала.
После замерял напряжение на камере, присутствует +3.3v. Заодно прозвонил шлейф, он оказался целый.
Вопрос, возможно ли что в ICH9M после кз в USB отказали некоторые USB порты в том числе идущий на камеру? Она ведь USB устройство. Но тогда почему она отображается как рабочая в диспетчере?
Возможно ли камеру подкинуть на другой рабочий USB порт для проверки?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E527 (PAWF5 LA-4855P Rev:1.0) Не работает камера
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 11:49
Возможно
Да.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 12:23
подпаялся к заведамо рабочему порту. Установился драйвер и всё тоже самое. Ничего не изменилось :ne_ne_ne:
Наверно сама камера частично сдохла :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 33 секунды: ----------
Всем спасибо тема закрыта.
Проблема всё таки была в самой камере помогла замена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (LA-4855P PAWF5) подскажите номиналы резисторов
Абитуриент
25 фев 2016, 16:59
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell pawf7 (pawf5 la-4855p rev:1.0) dump bios
в форуме Packard Bell & NEC
dodo1
16 авг 2016, 19:43
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E727 (Pawf5)) Не стартует
Revda
14 апр 2017, 15:12
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться
arsed
16
5774
25 сен 2014, 23:24
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4317
16 дек 2015, 20:41
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
