Текущее время: 27 апр 2024, 16:31
bazic
Заголовок сообщения: Acer 5738 (48.4CG10.011) (JV50-MV DDR3 M96 & MADISON MB 09925-1) Проблема со стартом Добавлено: 28 ноя 2015, 22:41 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Привет всем! Ноут Acer 5738, материнка JV50-MV DDR3 M96 & MADISON MB 09925-1 48.4cg10.011. При подключении питания сомостартует, все напряжения присутствуют, кроме проца. Видяха и север нагреваются, но не сильно. На катушках L17 L11 пусто. С процом на землю с них 36Ом без проца кОмы. Менял шим ISL6266AHRZ, безрезультатно, на 20 ноге VIN есть 18,8 , на затворах силовых ключей пусто , на стоках 18,8 есть. Не нашел дампа на мать 48.4cg10.011, на форуме есть только на 48.4cg07.011, поэтому не шил. Куда копать дальше? По идее биос, мульт или север?
bazic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 (48.4CG10.011) (JV50-MV DDR3 M96 & MADISON MB 09925-1) Проблема со стартом Добавлено: 29 ноя 2015, 16:32 |
gofer писал(а): Check this bios. Не помогло. Прошил, результат тот же - автостарт и на проце по нулям. Потребление 0.3А
bazic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 (48.4CG10.011) (JV50-MV DDR3 M96 & MADISON MB 09925-1) Проблема со стартом Добавлено: 03 дек 2015, 16:26 |
planetoxod писал(а): Напругу по RTC посмотреть. Есть до D12 и после. после RN39 2.98 в итоге на юг RTCRST SRTCRST
