ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3914 |
Raimondas [ 07 сен 2011, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника |
От акумулятора включается, а вот на зарядник никакои реакции. При подключении на первые полевики 18в на затвор есть (то есть они должни открыватся) но только на pq51 всё в порядке, а на pq52 на входе 19в a на выходе 0,7в .Полевик менял на всяки случай. 5-8 ноги полевика на землю звонится на бесконечность, и в других местах козы ненашёл. Поменял шим зарядки isl6251 , страно што на неи ненашёл пабольше напруги чем 0,5в. (или так и должно быть если pq52 неоткрывается?). Теперь поменял мульт kb3926qf d3 - тоже самое.. На мульте тоже немогу найти никакой напруги, но ведь где та она должна быть..Кто формирует на мульт 3,3в? Страно што лмкe (pu13) на 8 ноге 18,5в, на 1ноге 17,4в, но на других ногах пусто, нормально ли ето? Непомешало бы и кусочек схемки. Спасибо! |
Rimas [ 07 сен 2011, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника |
Здраствуйте. У меня нету точно етой схемы. На мултик, 9 нога, 3В должно поступать с ИСЛ6237, но там может быти и ричтек микруха. А у вас схема есть? Без схемы тут очень трудно. Мултик там ене КБ926? |
k_shurik [ 07 сен 2011, 16:07 ] | |
резаки, 4 по 1к впараллель случаем не греются какая напруга на них |
Rimas [ 07 сен 2011, 16:36 ] | |
Проверьте PU18 опознование напряжения +B, должен быть высокий уровень на 7 ноге. Если там хорошо, смотрите на 1 ноге етой микрухи. Там формируется опознование напряжения с гнезда питания. |
Raimondas [ 07 сен 2011, 19:48 ] | |
Спасибо! Немножко становится пояснее. На ene kb3926 (kb926 -аналогичен) на 9 ноге 0в, на pu18 (lm393) на 8 ноге 18в, а на 1 ноге 3,1в -кажется што ето правильно, думаю надо копать на сторону питания мульта .Только немогу наити какая микра формирует ети 3в для мульта.. |
siberian [ 07 сен 2011, 22:14 ] | |
Raimondas писал(а): думаю надо копать на сторону питания мульта Не участвует мульт во включении входных Р-канальных ключей и не будет у него питания, пока эти ключи не откроются. Цитата: При подключении на первые полевики 18в на затвор есть (то есть они должни открыватся) При таком напряжении они как раз и должны быть закрыты Цитата: на pq52 на входе 19в a на выходе 0,7в .Полевик менял на всяки случай. 5-8 ноги полевика на землю звонится на бесконечность Если нет короткого (или пониженного сопротивления) на "выходе" и при этом 0,7В, то видимо неисправна схема на PQ14, PQ67, PQ68, PQ70
Rimas [ 08 сен 2011, 14:08 ] | |
Если я правильно понимаю, то при подачи питания сразу должны вкючатся 3 В, если дает разрешение на вкючение опзнование входного напрюжения. Или я не прав? |
siberian [ 08 сен 2011, 15:59 ] | |
Rimas писал(а): Если я правильно понимаю, то при подачи питания сразу должны вкючатся 3 В Нужно бы уточнить, что вы понимаете под питанием. Если это батарея, то формируется только RTCVREF=3,3В. Остальные вкючаться после нажатия кнопки. Если это БП (или ЗУ) , то кроме RTCVREF включаются +3VALWP и +5VALWP. |
Raimondas [ 08 сен 2011, 16:24 ] | |
Теперь совсем доделался. Как и сказали начал ковырятся вокруг транзисторами pq70 pq68 (pq67 -отсуствует) а pq14 совсем ненашёл, при измерениях незнаю к чему в етой области дотронулся открылась питалого - появилась дежурка, но после несколько секунд повалился дым с мульта, теперь такой и стоит с дыркой, што интересно теперь иногда сразу при подключении питальника появляется дежурка, или если нет пальцом пожимаю в область етих транзисторчиках и дежурка запускается. Незнаю што за тварь етие транзисторчики штоб даташеет посмотреть, тестером нечего на них непоказывает.Комп невключается (думаю што из за дырке на мульте).Ех если бы кусок схемки. |
siberian [ 08 сен 2011, 17:11 ] | |
Raimondas писал(а): pq67 -отсуствует Это важный элемент схемы и он должен присутствовать! Схема эта совместно с U18 обеспечивает защиту от того, чтобы ниоткуда не шёл дым - она просто запрещает подачу питания на вторичные преобразователи. По поводу мульта не парьтесь - он всё равно был пробитый, только что без дырки! |
Rimas [ 08 сен 2011, 20:10 ] | |
В полне возможно что он и коротил ети 3 вольта. Могло срабатьвать защита по току. Вобщем первьм делом, если неврубается нот, надо смотреть сопротивлвние на катушках. Видео можеть иметь и 2 ома, проц - 4 ома, ето нормально. 5 и 3 вольтов питание намного больше, сотни ом. |
Raimondas [ 26 сен 2011, 10:53 ] | |
Наконец пришёл новы kbc926 -поставил ключи неоткрывает. На pu14 3,14в формируется. Кз нигде немогу найти, питалого на мульт (9 нога) звонится на землю 95ом, немаловато ли? pq67 отсуствует фабрично, до меня никто нековырял. |
siberian [ 26 сен 2011, 12:45 ] | |
Raimondas писал(а): 9 нога) звонится на землю 95ом, немаловато ли? Это +3VALW и это мало. Raimondas писал(а): kbc926 -поставил ключи неоткрывает какие ключи? Если PQ51, PQ52, то мульт ими не управляет. На шине В+ какое сопротивление и напряжение при питании от БП?Что касается PQ67, то я имел ввиду вот эту схему Вложение: LA-5891P NEW70 rev_1.0_0107.png
Raimondas [ 04 окт 2011, 12:19 ] | |
на B+ сопротивления звонится на бесконечность..Показывает 1,9в -маловато вроде. |
Raimondas [ 04 окт 2011, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника [РЕШЕНО] |
Наконец победил, подобрал аналог для pq67 и на всяки вставил- опля, заработало! Никак непонимаю почему етот елемент отсуствовал..Клиент знакомы, клялся што после поломки, неразбирал и никто неченил до меня, да и самому видно што из фабрика без етого елемента апарат. Спасибо всем! Особенно за кусок схемки. |
